Seite 1 von 2
#1 H: Benötige Bild vom original Rotorkopf Piccolo V2
Verfasst: 20.02.2008 09:19:05
von Sundog
Hi Leutz,
nachdem ich dann gestern alle benötigten Teile erhalten habe (ausser DTSM), habe ich angefangen
den Pic zusammen zubauen. Ich habe die weisse Kugel auf die Welle gesteckt und dann den Kopf
drauf gesetzt, habe aber das gefühl das ich da was vergessen habe. Muss dieser Gummipropfen
mit auf die Welle? Den habe ich nämlich über....
Daher würde ich gerne ein Bild vom Rotorkopf haben, die Beschreibung von Ikarus ist da nicht sehr
hilfreich...
Jan-Malte
Verfasst: 20.02.2008 09:23:18
von TREX65
ja kommt er, der Gummipropfen hält die Rotorwelle fest damit nicht die Welle mit Zahnrad durch das Chassis rutscht.
Verfasst: 20.02.2008 09:29:00
von Sundog
Also kommt dann nach dem Kugellager der schwarze Gummipfropfen, dann das kleine weisse Kügelchen
und dann der Rotorkopf?
Schade aber auch, also wieder auseinander tütteln und neumachen
Verfasst: 20.02.2008 09:44:01
von Treeda
hmm also ... das kleine weiße Kügelchen, meinst du das was eigentlich in der Taumelscheibe sitzen sollte?
Verfasst: 20.02.2008 09:46:40
von Sundog
Ja genau das... Muss das etwa fest in der Taumelscheibe sitzen???
Ist die bescheidenste BAL die ich in letzter Zeit gelesen habe...
Wenn ich nicht schon meinen LMH und Carbooon zusammen gebaut hätte, wäre der Heli in der Ecke gelandet
Konnte mir bei dem einen oder anderen Teil schon denken was da gemeint war....
Verfasst: 20.02.2008 09:48:04
von EagleClaw
Jo muss in die TS rein. Der Gummipfropfen ist auch nicht so der Hit. Viele (auch ich) haben den durch einen Stellring ersetzt.
Verfasst: 20.02.2008 09:50:53
von Mataschke
Hi ,
guck mal hier in dem Bild. Der untere rote Stellring , da muss die Gummitülle hin wenn man keinen Stellring hat.
Die weisse Kugel siehst du im "inneren" der Taumelscheibe!
Die Kugel ist quasi das Gelenk der Taumelscheibe, hoffe ich konnte helfen
Verfasst: 20.02.2008 09:52:27
von Sundog
Dann schau ich heute Abend mal, das ich die Kugel da reinbekomme und tausch auch gleich den Gummiring
gegen einen Stellring aus.
Sollte dann auch heute mit dem Erstflug vom Pic was werden. Mal sehen, ob ich die Cam dabei mitlaufen
lass um euch die Katastrophe zu dokumentieren
Verfasst: 20.02.2008 09:53:29
von Mataschke
achso,
die Kugel lässt sich nur "von unten" in die TS stecken
Verfasst: 20.02.2008 09:56:09
von Sundog
War wohl zu zaghaft beim reindrücken, denn so richtig wollte das gestern nicht, daher hab ich mir
gesagt, ok, steht nix in der BAL, also die TS nur auflegen....
Danke für das Bild, so etwas hatte ich gesucht....
Verfasst: 20.02.2008 14:52:54
von ER Corvulus
Sundog hat geschrieben:War wohl zu zaghaft beim reindrücken, denn so richtig wollte das gestern nicht, daher hab ich mir
Aber nicht vor lauter Bild die Paddel wegmachen - das ist nur ein Äggsberimänd! (So eine Leiche habe ich auch im keller/Garage)
Grüsse wolfgang
Verfasst: 20.02.2008 17:26:37
von Mataschke
Muahahahahaha
Stimmt , Don´t try this at Home
Verfasst: 20.02.2008 18:26:42
von Bathstyle
@ Mataschke
Hi hatte das bild von deinem Pic gesehen und mich gefragt ob das mit dem Right-Kopf(oder genaue Bezeichnung?) beim Pic echt fungiert. Finde die Idee echt der Hit und wenn es Funzt wäre das noch besser. Ist dann aber bestimmt schwehr zu fliegen,oder? Hätte gerne mal ein paar Infos dazu.
Verfasst: 20.02.2008 21:45:19
von EagleClaw
Rigid-Kopf
Würde mich auch interessieren wie der fliegt.
Verfasst: 20.02.2008 21:57:37
von Sundog
Sitzt, passt, wackelt und hat Luft
Nun hab ich das Problem, das diese tolle Nova 4+1 ganz grosse Sch**** ist. Der Heli fliegt fast gar nicht und
ich hab erstmal meine MC-14 rausgekramt, aber dazu in einem anderen Thread mehr....
Danke für die Tips
Jan-Malte
