Seite 1 von 2
#1 Tsunami 30 .. Gasvorwahl !
Verfasst: 15.05.2005 22:14:59
von Plextor
Hallo zusammen
Ist es grundsätzlich bei jedem Regler so , das man einen Reserve von 20% lassen sollte das der Regler nachregeln kann oder gehen auch 10% oder gar 0
Oder hat der Tsunami 30 eine Reverve ?
Ciao
#2 Re: Tsunami 30 .. Gasvorwahl !
Verfasst: 15.05.2005 22:21:29
von Agrumi
Plextor hat geschrieben:Hallo zusammen
Ciao
hi ingo,
also 20% finde ich schon "ok bis recht knapp".
ich fliege meinen torcman 280/20/10 mit 70% am jazz und das geht echt prima.
20% oder 0% kann fast nicht funktionieren....denke ich.
100% gas ist ja vollgas,was soll der regler da noch regeln können??:roll:
Verfasst: 15.05.2005 22:21:42
von Crazy Pilot
Hm... also als ich mit einem Regler nicht auf die gewünschte Drehzahl gekommen bin, hab ich ihn mal auf 140% eingestellt. Er hatte immernoch genug Reserven um +/- 11° durchzuziehen.
Verfasst: 15.05.2005 22:25:24
von Kekskutscher
hi ingo
ich weis nicht wie es bei dem tsunami ist aber beim meinem hacker regler sagte hacker, wenn der regler voll durchgeschaltet ist dann kann er nicht mehr nachregeln.
ich denke das wird dann auch bei den meisten reglern so sein oder?
Verfasst: 16.05.2005 09:35:09
von Plextor
@ Tracer
Siehst du das ist was ich / wir meinen . Eine wichtige Frage ... null!
Aber mir ist jetzt eins klar .... die anderen Heli Piloten haben keinen Regler drin oder fliegen nicht oder haben auch keine Ahnung wie ich .
Verfasst: 16.05.2005 09:58:07
von Agrumi
Plextor hat geschrieben:@ Tracer
moin ingo,
kann es sein das du meine antwort auf deine frage nicht verstanden hast?
was willst du den noch hören/lesen?
ich fliege 2 jazz im regelmodus und wenn ich am sender vollgas gebe,ist das vollgas,dann gibt es nichts mehr nachzuregeln.
das ist die antwort auf deine frage:
da ich keine anderen regler im regelmodus fliege,kann ich dir deine weitere frage leider nicht beantworten.
warum probierst du es nicht einfach mal aus,ist doch nur ne sekunden sache?
Verfasst: 16.05.2005 10:24:00
von Plextor
@ Agrumi .. benau die Sekundensache ist es die ich umgehen möchte.
Verfasst: 16.05.2005 10:25:05
von skysurfer
moin moin,
@alexander: ich muss da ingo leider zustimmen
es ist schon auffallend, wie wenig (jetzt mal
ohne dich und
jürgen110 und
noch wenige alt bekannte gerechnet) auf eigentlich wichtige threads eingehen.
nun aber mal wieder zurück zum thema.
Agrumi hat geschrieben:also 20% finde ich schon "ok bis recht knapp".
die genannten 20% reserve beziehen sich doch auf die reglerleistung und
nicht auf den Gasweg (laut aussage von frank).
das bedeutet, bei 200% Gasweg (-100% bis +100% = 200%) eine gaseinstellung -100%/0%/+60% (20% von 200% = 40%).
oder sehe ich das falsch
Verfasst: 16.05.2005 10:25:41
von tracer
Wieso Null?
Du hast doch Antworten bekommen.
Ich kann leider nichts dazu sagen, habe keinen Tsunami.
Verfasst: 16.05.2005 10:40:32
von Agrumi
die genannten 20% reserve beziehen sich doch auf die reglerleistung und nicht auf den Gasweg (laut aussage von frank).
moin,
ist doch vollkommen egal bei wieviel % dein schieber am sender steht,hauptsache der regler hat noch nach oben luft um die erforderliche mehrleistung an den motor zu bringen.
was nutzt es dir am sender +60% gas einzustellen wenn dein hubi dann nur noch 1300rpm am kopf hat?
das "ganze" muß stimmen...nicht nur irgendwelche % am sender.
eine pauschale aussage kann man da nicht machen,es gibt viel zu viel faktoren die einfluß auf das ganze haben.
#11 Re: Tsunami 30 .. Gasvorwahl !
Verfasst: 16.05.2005 11:02:17
von Juergen110
Plextor hat geschrieben:Ist es grundsätzlich bei jedem Regler so , das man einen Reserve von 20% lassen sollte das der Regler nachregeln kann oder gehen auch 10% oder gar 0
Hi Ingo,
grundsätzlich greift auch hier nicht......
Es kommt unter anderem auch auf die Abstimmung des Antriebes, Akku´s und Regler zum Heli an.
Beispiele:
Wenn dein Motor "zu schwach" ist, wird er ab einer bestimmten Pitcheinstellung immer einbrechen.
Da kann der Regler regeln wie er will....
Wenn dein gesamter Antriebsstrang genügend Power (Drehmoment) hat, kannst du mit 0% Reglerreserve Vollpitch reinwerfen, und er zieht alles durch.
Stört den Regler gar nicht......
Wenn dein Akku nicht genügend Leistung abgeben kann, wirst du auch hierbei jetzt wieder bei "Voll- oder Steigpitch" einen Einbruch erkennen.
Auch in DEM Fall kann der Regler machen was er will, er kann das nicht ausgleichen
Und irgendwo in, und zwischen, allen möglichen Konfigurationen/Ursachen musst du eine passende Einstellung finden
Mal mehr, mal weniger Regelreserve......
Da muss ich passen.....
Ich habe keinen Tsunami
Verfasst: 16.05.2005 11:02:42
von Kekskutscher
hi ingo
ich denke das es nicht viele regler gibt die bei durchgeschaltetem regler noch nach oben nachregeln können.
die antwort wirst du hier nicht so schnell bekommen weil die piloten es meist selbst nicht genau wissen.
ich weis es bei meinem nur weil ich bei hacker selbst angerufen und nachgefragt habe.
das es manchmal ewig dauert wenn man was wissen willstimmt schon aber nur bestimmte püersonen warten lange.
andere bekommen auf dermaßen belanglosen scheiß dermassen viel antworten das ich mich manchmal frage wo ich hier bin!
Verfasst: 16.05.2005 11:05:26
von Juergen110
Verfasst: 16.05.2005 11:22:27
von Kekskutscher
du hast du auch wieder recht.
es sind ja auch nicht viele die sich richtig auskennen und ahnung haben.
und die, die was wissen sind nicht ständig am rechner.
Verfasst: 16.05.2005 11:23:09
von tracer
Reimann hat geschrieben:
Das ist sicherlich subjektiv, was "belanglos" ist.
Für Leute, die keinen Tsunami haben, ist das Thema evtl. belanglos?
Ich weiss nicht, ob er eine Regelreserve hat.
Ich kann nichts dazu sagen, warum die verdammten Kabel nicht funktionieren.
Ich kann nichts dazu sagen, ob das BEC stark genug für 4 Servos und nen GY ist.
... weil ich keinen Tsunami habe, und mir auch sicherlich nie einen zulegen werde.
Wir aber schon geschrieben wurde, ist ein sauberes Setup von mehr Faktoren abhängig, als nur von der Reglerreserve.
Wenn Akku, Regler und Motor passen, Du also Deine gewünschte Drehzahl bei null Pitch hast, gib doch einfach voll negativ Pitch, und mess nach, ob die Drehzahl einbricht, oder nicht.
Wenn sie einbricht, ist der Akku zu schwach, oder der Motor am Ende ODER der Regler regelt nicht nach.
Wenn sie nicht einbricht, regelt der Regler nach, ODER das Setup ist so gut, dass der Motor einfach durchzieht.
