#1 Mein Ecureuil ist fertig!!
Verfasst: 23.02.2008 13:35:23
von Greatpit
Hallo Leutz,
einfach nur Klasse das Teil!
Längers Heck ran, zusammenbauen und starten!
Es sind beim E550 nur kleine Änderungen nötig, kaum der
Rede wert. Ansonsten bin ich begeistert!
Peter
Verfasst: 23.02.2008 13:37:51
von Peter F.
Ui, chic !
Verfasst: 23.02.2008 14:33:11
von TimoHipp
Hy Peter !!!
Da warst aber nun schnell..... Und wie kamst du nun mit dem Schwerpunkt hin ? Schon eingeflogen ?
Sieht klasse aus......
Timo
Verfasst: 23.02.2008 15:55:25
von Greatpit
Hallo Timo,
passt alles genau, habe den Empfängerakku vorne wie beschrieben
eingebaut, den Lipo etwas weiter nach vorn und passt genau!
Peter
Verfasst: 26.02.2008 15:35:43
von mach3
Hallo Peter,
toll gemacht!!!!
Wie wird denn der Akku gewechselt?
Rolf
Verfasst: 26.02.2008 15:51:52
von Greatpit
Der Akku (Lipo)wird nicht gewechselt,
der wird im Modell belassen!
Muss man sich die Anschlüsse zum Laden, Balancen und für den Empfängerakku selber bauen. Die zieht man dann raus und lädt!
Oder man schraubt jedesmal die Rumpfhaube ab zum Laden, aber das ist doch dann sehr aufwendig!
Man sollte aber Markenlipos nehmen und keine No Name, dann ist
das Risiko geringer das mal was schief geht!
Mir ist selber schon ein Heli abgebrannt! Bin jetzt halt immer dabei wenn ich lade und hoffe mal das mir das nicht nochmal passiert!
Peter
Verfasst: 02.03.2008 14:14:51
von dreiburgenland_heli
Hallo Peter,
schöner Heli.
Habe eben selber einen E550 auf E620 umgebaut.
Ecureuil Rumpf steht schon im Keller.
Möchte erst aber noch die Trainerversion fliegen (zum Eingewöhnen).
Welche Flugzeiten hast Du mit Deinem setup ?
Armin
Verfasst: 02.03.2008 14:16:53
von EagleClaw
Schönes Fliegetier
Bin schon aufs Flugvideo gespannt
Verfasst: 03.03.2008 07:34:13
von Greatpit
also mit meinem Setup fliege ich 12 Min. und lade dann
4100mAh nach!
Fliege allerdings mit Gaskurve und nicht mit fester Drehzahl!
Ist aber auch nicht unbedingt nötig
wenn man kein 3D fliegt!
Video´s wird es auch geben, dauert aber wohl noch bei dem Wetter!
Aber ein Bild im Flug hab ich schon!
Verfasst: 03.03.2008 18:45:21
Hallo Peter,
12 min. Flugzeit sind doch mehr als in Ordnung.
Noch ne kurze Info zu den Drehzahlen ? welches Ritzel 10 er?
Übrigens schönes Bild
Armin
Verfasst: 03.03.2008 18:58:20
von TimoHipp
Hallo Peter !!!
Einfach klasse das Teil
Timo
Greatpit hat geschrieben:Hallo,
4100mAh nach!
Verfasst: 03.03.2008 19:06:20
von Greatpit
@Armin
zu den Drehzahlen kann ich dir nix sagen, da ich Gaskurve fliege!
Ritzel, sollte 10 zähne haben, ist das Original!!
@Timo
Ja, das ist er und ich hab schon wieder so viele tolle Sachen für den
Kleinen gesehen,
wie einfahrbare Scheinwerfer etc.
Das ist schon ein tolles Hobby
Möge uns der Heligott immer genügend Luft unter unseren Heli´s
spendieren, dann ist das schon Ok
Peter
