#1 Pirouette
Verfasst: 24.02.2008 18:34:00
von Heli jürgen
Hallo,hatte heute grosses Problem.Wollte mit Heli eine Piroutte fliegen und kam nicht rum 1/4 Umdrehung nur.Nach längerem Probieren dann leider :twisted: Plumps=geschrottet.Wer kann mir sagen warum ich nicht rum kam.Steuert der Gyro im AVCS soviel dagegen?
Verfasst: 24.02.2008 20:33:46
von sachag
Hallo Juergen,
Wenn das Heck richtig eingestellt ist, dann sollte es innert 1-2 Sekunden rum sein, wenn du voll gear gibst. Die ersten male braucht es echt Mut.
Wenn dein Heck stabil ist, aber nur langsam dreht, sofern du es willst, dann hast Du ev. auf deinem Heckservo die Wege eingeschraenkt, was falsch ist. In deiner Steuerung Heckservo auch 100% weg einstellen. Am Gyro selbst ggf. den Weg mittels "Limit" begrenzen.
Falls dies dann zu schnell ist, den weg doch etwas begrenzen oder ev. expo.
Sacha
Sacha
Verfasst: 25.02.2008 16:40:41
von technixx007
Hi Jürgen,
hast du mal die Drehzahl gemessen?
Ich kann bei meinem T-Rex 450 den gleichen Effekt reproduzieren, wenn ich im Winter mit zu kalten Akkus fliege.
Die Drehzahl ist dann um gut 200 U/min geringer.
Wenns dann wieder wärmer ist stimmt die Drehzahl wieder, und bei Piros kommt er auch wieder gut rum.
Was auch noch hilft, ist für den Heckkanal den Servoweg vergrößern (geht ja bis 125%).
Gruß Oli
Verfasst: 27.02.2008 09:58:36
von Diver
also Pirouette ist "zwischen den Ohren" an sich einfach. Knüppel an Vollausschlag und auf keinen Fall los lassen bis selbige zu Ende ist. Dabei am besten vorher den Heli beruhigen, genügend Höhe und Roll / Nick am besten nicht anfassen.
Wenn nach 1/4 Schluß war, wie "schnell" war dann dieses eine Viertel?
Ich vermute mal Dein Heck ist nicht richtig eingestellt.
Um Pirous zu üben sind ein Bekannter und ich in die Flugschule. Null Problemo. Danach wollten wir das an unseren Spirit LI üben. Ging bei mir mit entsprechender Aufregung sofort zackig rum. Dann der Bekannte. Schön laaaangsaaam. Also mutig, da langsam viel schwerer ist. Das war aber nicht gewollt! Es ging nicht schneller! Gleicher Heli, gleicher Gyro, gleicher Sender.
Unterschied: bei mir war das Heck mechanisch richtig eingestellt, so das das Heck im Normalmode nicht weggedriftet ist. Beim Kollegen war die Neutralstellung deutlich verstellt.
Also kontrolliere doch einmal das mechanische Grundsetup Deines Hecks laut Gyro / Helianleitung und überprüfe ob Du den Servoweg auf mindestens 100% am Gyrokanal hast.
Gruß Diver
