Seite 1 von 3
#1 Align Regler oder Jazz 80
Verfasst: 24.02.2008 20:10:16
von Spirit477
Mir ist heute mein Align regler aus dem Set abgeraucht. Nun die frage. Jazz 80 kaufen???. Welche erfahrungen habt ihr so mit dem Jazz 80 gemacht. Reicht die BEC Volt spannung? Wie ist der Regler für den T-Rex 500. Gut oder eher schlecht??
Danke
mfg Alex
Verfasst: 24.02.2008 20:20:09
von trexter
Kontronik Regler sind immer gut. Egal für welchen Heli.
Verfasst: 24.02.2008 20:34:26
von echo.zulu
Hi Rexer.
Bei uns fliegt einer den 500er mit nem Jazz. Ohne Probleme und volles 3D. Sollte also prima funzen.
Verfasst: 24.02.2008 21:09:25
von Kiteboa
Ich schwöre nur auf Jazz Regler in einen Heli null Probleme immer konstante drehzahl am Kopf und und und .....
Verfasst: 24.02.2008 21:13:50
von Basti 205
Ich bin der Meinung es muss nicht immer ein Jazz sein.
Ich fliege jetzt einen 60er Alignregler im 450er Rex. Hatte zwar anfangs etwas probleme bei geringer Öffnung im Govmode die haben sich jetzt mit einem anständigen Heckservo erledigt.
Verfasst: 24.02.2008 21:23:57
von Mr. Slumber
Jazz or Jive !!!
Div. Foren sind voll mit den Heck Schwingungs-Problemen des T-Rex 500. Ich hatte ab dem ersten Flug keine!!! (Setup siehe Signatur)
Verfasst: 25.02.2008 08:51:06
von TheManFromMoon
100% Jazz or Jive!
#8 Re: Align Regler oder Jazz 80
Verfasst: 25.02.2008 10:50:38
von FPK
Spirit477 hat geschrieben:Mir ist heute mein Align regler aus dem Set abgeraucht. Nun die frage. Jazz 80 kaufen???. Welche erfahrungen habt ihr so mit dem Jazz 80 gemacht. Reicht die BEC Volt spannung?
Kommt auf die Servos an.
Basti 205 hat geschrieben:Ich bin der Meinung es muss nicht immer ein Jazz sein.
Der Meinung bin ich schon lange
Mr. Slumber hat geschrieben:Jazz or Jive !!!
Mach eine 6100er Kombi drauf und wir reden weiter
Verfasst: 25.02.2008 12:04:47
von Pedark
Wir haben auch diverse Regler ausprobiert weil uns der Preis der Kontronik Regler doch etwas abgeschreckt hat, aber man kauft dann doch zwei mal. Also gleich Kontronik rein und alles läuft perfekt.
Super Softanlauf, kein Zucken oder "Hacken", hält einfach die Drehzahl so lange der Akku es hergibt.
#10 Jazz
Verfasst: 25.02.2008 20:29:09
von TomRex
vor zwei Wochen bin ich auch vor dieser Entscheidung gestanden, nachdem ich meine ersten Flüge mit dem 500er absolviert habe (Heck-Problematik).
Ich bedaure die Ausgabe für den Jazz keine Sekunde und würde es ohne zu zögern wieder tun, es lohnt sich. Super Stabilität von Anfang an, nicht zu vergessen der bessere Wirkungsgrad, der sich auch auf die Akkulaufzeit auswirkt (hatte ich vor allem beim 450er festgestellt).
TomRex
Verfasst: 26.02.2008 04:15:48
von Twinbrother
Hallo!
Der 500er steht demnächst auch an.
Habe alle RC-Komponenten, das Model kommt soweit die Finanzsonne es zu lässt.
Der erste Teil der Anschaffung meiner Ausstattung war der Jazz 80.
Ich habe selber schon drei Jazz im Betrieb und sehe im Verein genug Beispiele, die andere Regler haben, ich weis also warum!
Gruß Nils
Verfasst: 26.02.2008 06:50:44
von Basti 205
Bin ich denn der einzige der mit dem Preis Leistungsverhältniss der Alignregler zu frieden ist ? Ein gebrauchten Align bekommt man zur hälfte eines gebrauchten Jazz und da kann ich mit ein paar Kinderkrankheiten leben.
Verfasst: 26.02.2008 12:13:25
von Twinbrother
Hy!
Das Preisleistungsverhältnis will ich nicht in Frage stellen, sonder nur die Leistung.
Das er auch funktioniert ist auch klar, nur eben mit den bekannten Mankos. Im Stellerbetrieb macht er seine Arbeit,
wenn dann das BEC funktioniert gibt es ja nichts dran auszusetzen.
Aber er heist doch Regler und nicht Steller? .....dann darf er auch gerne etwas günstiger sein.....
....und das der Jazz leider kein Schnäppchen ist hat auch noch niemand behauptet.........
Gruß Nils
Verfasst: 26.02.2008 14:53:56
von Basti 205
Also bei mir funktioniert er jetzt auch im Reglerbetrieb gut.
An einen Jazz kannst du jeden Motor hängen und er regelt ihn anständig. Beim Align muss der Motor,das Ritzel, Heckstabilisierung und die Regleröffnung schon passen sonnst schwingt er halt.
Verfasst: 26.02.2008 15:28:38
von slucon
klare Antwort: JAZZ for ever, der Rex wird es dir danken, und du ärgerst dich hinterher nicht, wenn er wegen eines Reglerproblems abschmiert...
Und hinterher sind Alle klüger.
Grüße Stephan
