#1 Heckservo Spannung
Verfasst: 25.02.2008 14:47:36
von vps5400
ich habe einen GY401 mit einem S9257 Servo kann ich den mit dem ext. BEC vom Hurri betreiben :?:
Hat wer von euch einen S9257 am Hurri und wie seit ihr zufrieden :?:
Danke für eure HILFE :)
Verfasst: 25.02.2008 14:57:47
von worldofmaya
Geht laut -> click nur bis 4.8V, also wenn das BEC 6V liefert dann wird ein Step-down auf 5V benötigt. In einem Amerikanischen Forum hat mal einer gepostet das es recht gut geht. Einziger negativer Punkt war bei ihm das niedrige Gewicht (26g, S9254 wiegt ja fast das doppelt) da er es weiter hinten am Heck-Rohr befestigen musst. Kann man aber auch positiv sehen :)
-klaus
#3 Re: Heckservo Spannung
Verfasst: 25.02.2008 15:04:00
von Timmey
vps5400 hat geschrieben:Hallo
Was hast du denn für Einbauadapter und woher? Am Standardservoschacht passt das nämlich nicht. Ich bin mir auch nicht sicher ob das Servo stark genug ist. Das Servo ist jedenfalls nur für 4,8v geeignet.
Verfasst: 25.02.2008 15:13:27
von worldofmaya
Der hat damals auch geschrieben das es für einfachen Rundflug reicht. Danach hat er nichts mehr dazu gepostet. 47.2 oz-in (9254) zu 27.76 oz-in @ 4.8V ist halt schon ein Unterschied.
-klaus
Verfasst: 25.02.2008 15:22:41
von Timmey
ein S9650 am Heck würde auf jeden Fall super funktionieren. Hatte das am T-REX 450 mit 4,8v Stellgeschwindigkeit 0,1sec verbaut. Bei 6v würde die Geschwindkeit auf 0,08 steigen. Dieses ist auch fast doppelt so stark wie das 9257.
Verfasst: 26.02.2008 14:08:45
von vps5400
und DANKE :D für die vielen Antworten, habe den S 9257 umgetauscht auf den S 9254 das mit dem Einbaurahmen und der Spanung war mir zu viel auf einmal :wink:
Verfasst: 26.02.2008 14:57:10
von worldofmaya
Das S9254 solltest aber auch nur mit 4,8V betreiben -> click
Keine Ahnung wie deine Spannungsversorgung aussieht... das Step-Down ist nix aufregendes... hängst zwischen Servo und Kreisel. Hab's bei mir in die Kabelverlegung integriert.
-klaus
Verfasst: 26.02.2008 15:13:45
von niggo
Ich bin mir nicht 100%ig sicher, ob ein bestimmtes ESC 5 oder 6 V abgibt. Was passiert eigentlich, wenn ich "zur Sicherheit" für ein 9257 ein Step-Down einschleife? Kann das schaden oder sind lediglich die Leistungsmerkmale des Servos geringer?
Verfasst: 26.02.2008 15:24:05
von worldofmaya
Es wird langsamer und hat weniger Kraft... mein BEC von Align liefert mit dem dazu gehörenden Step-Down die angegebenen 5,1V.
-klaus
Verfasst: 26.02.2008 17:11:14
von niggo
worldofmaya hat geschrieben:Es wird langsamer und hat weniger Kraft... mein BEC von Align liefert mit dem dazu gehörenden Step-Down die angegebenen 5,1V.
-klaus
Ja, aber kann was kaputtgehen (z. B. das Servo dadurch, dass die Kraft des Servomotors nicht mehr ausreicht, um das Getriebe leicht genug zu bewegen, oder irgendein anderes elektronisches Element, weil vielleicht die Spannung zu weit absackt, oder oder oder)?
Verfasst: 26.02.2008 17:25:49
von Timmey
Das glaube ich nicht, das Servo wird wohl eher langlebiger. Aber ganz ehrlich informier dich lieber was das BEC ausgibt. Bei meinem Logictech 6100T kann ich bequem im Display ablesen was für ne Spannung ankommt.
Verfasst: 26.02.2008 17:28:15
von worldofmaya
Glaub ich eher nicht das da was passieren kann. Das einzige was sein kann ist das das Servo nicht mehr genug Kraft hat um dein Heck zu steuern.
-klaus
Verfasst: 26.02.2008 20:20:28
von niggo
Timmey hat geschrieben: informier dich lieber was das BEC ausgibt. Bei meinem Logictech 6100T kann ich bequem im Display ablesen was für ne Spannung ankommt.
Laut Händlerangabe hat das Teil 5 V. Aber ich trau dem Braten nicht so recht. Ich bin mir nicht sicher, aber ich glaube, der hat schon ein Servo gegrillt. Das würde dann auf 6 V schließen lassen.
Der GY-401, den ich als Kreisel verwende, gibt auch keine Daten aus. Wie kann man denn die Voltzahl des ESC/BEC sonst noch messen? Mit dem Voltmesser, klar. Aber wie anschließen - dieses dreiadrige Kabel mit Stecker passt nirgendwo dran. Kann mir da einer einen Tipp geben?
