#1 normaler Empfänger und Synth-Anlage
Verfasst: 25.02.2008 19:05:56
von mudpunk
Hallo!
Stehe kurz davor, mir einen neuen Sender zu kaufen.
Nach reichlich lesen erachte ich eine Nicht-2,4GHz-Anlage für ausreichend, jedoch habe ich eine grundlegende Sache noch nicht begriffen/erlesen:
Kann man einen normalen Empfänger mit einer Synth-Anlage (z.B. Cockpit SX) betreiben?
Also erkennt der Sender durch scannen den Kanal im Empfänger?
Danke für eure Informationen,
Sali
Verfasst: 25.02.2008 19:10:04
von EagleClaw
Normalerweise stellst im Sender einen Kanal ein. Der Empfänger scannt dann. Also sollte es funktionieren.
Verfasst: 25.02.2008 19:10:44
von echo.zulu
Hi Rexer.
Der Empfänger kann vom Sender nicht erkannt werden, weil der Empfänger schließlich nicht sendet. Aber Du kannst trotzdem nen normalen Sender mit dem Synti-Sender betreiben. Beim Sender gibt man über die Software oder auch über direkte Hardware-Einsteller den Kanal vor. Den Kanal einscannen tut nur ein Synti-Empfänger. Dabei ist es da auch egal, ob es sich um einen normalen oder einen Synti-Sender handelt.
Verfasst: 25.02.2008 20:19:59
von mudpunk
Hallo noch einmal!
Danke für die raschen Antworten!!!
@Eagle Claw: Glaube, du hast mich mißverstanden, echo.zulu hat mir meine Frage aber beantwortet.
@echo.zulu: wenn du im 2. Satz normalen "Empfänger" meinst, kenn ich mich jetzt aus, danke noch einmal an euch beide,
Grüße,
Sali
Verfasst: 25.02.2008 20:23:59
von Lagrange
kein Problem. Betreibe an der MX16S den normalen Empfänger, das Piccoboard und einen ACT 6 MicroDigital. Die letzten 2 sind Quarz-Empfänger.
g
Holger
Verfasst: 25.02.2008 22:18:01
von EagleClaw
Meinte eigentlich das gleiche wie er
Aber passt schon.
