#1 Wo gibt es die Gummihülse für die Haube?
Verfasst: 28.02.2008 16:38:07
von HMP
Hallo 450er Kollegen,
kann mir jemand von Euch sagen wo ich
diese 2 Gummhülse, die die Haube halten,
nachkaufen kann?? Es handelt sich dabei
ja eigentlich um Kabeldurchführungen aus
dem Elektrobereich, habe aber trotzdem keine
Ahnung wo man diese beziehen könnte.
Danke für Eure Hilfe,
Sven
Verfasst: 28.02.2008 16:40:31
von trexcruiser
Verfasst: 28.02.2008 17:43:36
von Helicopterus
Ich habe tatsächlich schwarze Kabeldurchführungstüllen bei Conrad (direkt im örtlichen Shop) gekauft. Der Preis war günstig, nur ein paar Cent pro Stück.
Grüsse,
Jens
Verfasst: 28.02.2008 17:45:05
von Tueftler
Hallo Sven,
solltest du in jedem Elektroladen bekommen. Und in Hannover wird's davon ja einige geben ;)
Verfasst: 28.02.2008 19:21:56
von HMP
vielen Dank für die Tips, ja auf Conrad hätte ich auch mal selbst
kommen können :-)
Die vom T-Rex 500 sind ein wenig größer, passen somit nicht ohne weiteres.
Habt Ihr nicht die Probleme, das die Dinger nach 10 mal Haube rauf und wieder runter dauern im mittig durchbrechen.
Nochmals Danke,
Sven
Verfasst: 28.02.2008 19:29:39
von Helicopterus
Die orginalen Tüllen sind bei mir ständig durchs Loch gerutscht.
Meine Kabeldurchführungstüllen sind fester und sitzen stramm im Loch (je nach Grösse), ich musste sogar bei meiner C-Variante die Löcher in der Haube etwas vergrössern.
Zusätzliche Fixierung mit Sekundenkleber hilft ggf. auch...(aber von innen;-)
Grüsse,
Jens
Verfasst: 28.02.2008 19:31:25
von TREX65
eifach die Servogummis benutzen......
Verfasst: 28.02.2008 19:32:46
von Tueftler
Verfasst: 28.02.2008 19:35:48
von TREX65
also DIE Hüllen werden meistens nur einmal benutzt.............:-)
Verfasst: 28.02.2008 20:17:27
von -benni-
HMP hat geschrieben:Habt Ihr nicht die Probleme, das die Dinger nach 10 mal Haube rauf und wieder runter dauern im mittig durchbrechen.
Doch die Probleme hatte ich auch, bis ich die Tüllen einfach weggelassen hab.
Funktioniert hervorragend.
Verfasst: 28.02.2008 20:21:23
von Fleischwolf
Nochmals Danke,
Sven
Mit Sekundenkleber einkleben hilft. Dadurch werden die Gummidinger an den Kanten der Haube nicht so schnell "aufgeschnitten".
Grüße,
Georg
Verfasst: 28.02.2008 20:34:59
von Torkap
Hi Sven,
hatte gerade gestern das gleiche Problem. Neue Haube bekommen, aber ohne Löcher und ohne Gummis :cry:
Hatte dann wirklich noch passende Servo-Gummis gefunden.
Schnell Löcher gebohrt. Erst klein und weil zu klein etwas größer!
Dann hab ich die Gummis mit einem ganz kleinen Schraubenzieher in die Löcher gedrückt. Halten fest. Bis jetzt auch ohne Sek.-Kleber.
Tja, ansonsten halt C....d. :lol: :lol: :lol:
Viel Erfolg, Gruß Torsten
Verfasst: 29.02.2008 10:17:17
von -andi-
Hallo!
Ich nehm immer einen dieser dicken, roten Gummis, die man (frau) für due einmachgläser verwendet. Die haben ja so na Lasche zum ziehn, damit man das glas aufbekommt.
diese Lasche schneid ich ab, mach ein Loch rein und klebe sie innen an die Haube ;-)
Hält bombenfest, und die Haube kommt nicht auf die Idee an dieser Stelle einzureißen ;-)
cu
Andi
