Seite 1 von 2
#1 The TEST machine
Verfasst: 19.05.2005 00:42:50
von FreddyFerris
Gugckst du die test machine mit motoren und Watts UP(das ding mit'm display) angeschlossen
Morgen werden die motoren auf 3D geprobt
Fred
Verfasst: 19.05.2005 06:17:16
von Plextor
Was hast du den für eine Anzeige seitlich dran ?
Verfasst: 19.05.2005 06:25:12
von Frank Schwaab
Das ist ein abgespecktes Watt Up´s, und der Top Secret Motor ist ein................ aber das wisst Ihr ja eh schon.
Gruß Frank
Verfasst: 19.05.2005 06:26:10
von Frank Schwaab
Übrigens gehen die heli Tec oder die SAB Blätter besser.
#5 Re: The TEST machine
Verfasst: 19.05.2005 07:14:04
von JK
FreddyFerris hat geschrieben:
Fred
Hallo Fred,
kannst Du auch mal mitteilen welches Ritzel du benutzt und wie lang die Rotorblätter sind?
#6 Watt´s Up
Verfasst: 19.05.2005 07:54:57
von Agrumi
Plextor hat geschrieben:Was hast du den für eine Anzeige seitlich dran ?
moin ingo,
ich hab auch son "Watt´s Up" teil,damit kannst du messungen im flug machen und nach dem landen auslesen.
gibt es bei
www.rc-city.de
...bringe ich am samstag mit.
Verfasst: 19.05.2005 10:09:10
von FreddyFerris
@FS:
Ich hab alles gekriegt und meckere nicht... Ist doch gut wenn der heli mit den schlechtesten blätter gut fliegt
Fred
Verfasst: 19.05.2005 12:25:20
von Frank Schwaab
Och Freddy
Ich habe geschrieben: "geht besser" , nicht das der mit Align Blättern schlecht geht!!
Die SAB und die Heli Tec Blätter haben ein besser geformtes Profil, was auch um 20% dicker ist, dadurch sind die viel Pitch gieriger, und auch bei gleicher Drehzahl, etwas leistungsbetonter.
Gruß Frank
Verfasst: 19.05.2005 13:04:59
von FreddyFerris
@ FS. Ich sag das die schlecht sind
von bespante CFK blätter halt ich nicht viel von, fliegen tuen sie aber ganz gut find ich
paar SAB blätter werde ich mir selber kaufen und testen wie er damit geht
BTW: was ist die maximal leistung das der SS23 kann in W ?
Fred
Verfasst: 19.05.2005 13:21:02
von Frank Schwaab
450 Watt, aber es gibt noch keine Akkus dafür
Verfasst: 19.05.2005 13:21:40
von FreddyFerris
aber in 3S?
mit deine Kokams 2A?
Fred
#12 Re: The TEST machine
Verfasst: 19.05.2005 13:25:52
von JK
JK hat geschrieben:FreddyFerris hat geschrieben:
Fred
Hallo Fred,
Hallo Fred,
siehe oben meine Frage.
Verfasst: 19.05.2005 13:29:05
von FreddyFerris
Ich teste die motoren mit XL kit und 13er und 15er rizel!
Die blätter sind die CFK blätter von align... Von der schraube bis zur blattspize= 31cm
Fred
Verfasst: 19.05.2005 14:58:26
von Frank Schwaab
Hallo Fred
Ich glaube du must mehr Ordnung reinbringen
stell die Motoren doch einfach gegenüber:
____________ SS23 _________________ Top Secret
Gewicht : ------ 94 gr. ----------------------- 93gr.
Akku : 3s 2000er Kokam H für beide.
Welle: ---------- 3,2/ 4 ----------------------- 3,2/ 4mm
Ritzel: ---------- 13er u. 15er --------------- 13er u. 15er
Drehzahlen mit 13er: 2300 ger. ----------- 2300 ger.
Wicklungstemperatur: 45 Grad ----------- ?
usw.
Gruß Frank
PS die 450 Watt gehen nicht mit den 3s 2000er Kokam.
Verfasst: 19.05.2005 15:04:24
von FreddyFerris
temperatur?! keine ahnung... auf jedenfall so ca <handwarm
Bessere angaben kriege ich heute abend, da ich kein drehzahl messer oder temp messer habe...
Fred
