Habe auch das Problem das sich der Sim schließt sobald ich einen Heli auswählen möchte.
Anfangs startete der Sim und schloss sich nach ca. 2 Sekunden automatisch.
Beim nächsten Startversuch ging er garnichtmehr an.
Hab dann "files/Application/ApplicationSettings.xml" gelöscht.
Danach blieb der Sim an. Wenn ich die Landschaft "small" wähle zeigt er nur einen blauen Hintergrund mit Text an.
Die anderen Landschaften werden perfekt angezeigt bei ca. 300 FPS.
Nur sobald ich dann einen Heli ausgewählt habe schließt der Sim wieder
und es erscheint eine Datei in der u.a. das hier steht:
An unexpected error has been detected by Java Runtime Environment:
# EXCEPTION_ACCESS_VIOLATION (0xc0000005) at pc=0x20e86e90, pid=3920, tid=260
# Java VM: Java HotSpot(TM) Client VM (1.6.0_03-b05 mixed mode)
# Problematic frame:
# C [ig4icd32.dll+0x16e90]
Hab schon neue Treiber und so probiert aber hilft alles nix.
Heli-X startet und schließt sofort automatisch
#17
das Verhalten der Szene "small" stimmt, da ist nicht mehr zu sehen. Die ist für die Szenen-Ersteller gedacht, damit die sehen, wie die Orientierung der Fotos sein muss. Für uns ist sie hilfreich, da sie nur wenig Speicher benötigt und man sehen kann, ob die Ursachen für Probleme an zu wenig Speicher liegen.
Was bie Dir passiert, könnte an fehlenden openGL-Fähigkeiten der Treiber der Grafikkarte liegen, da für die Helis etwas mehr benötigt wird, als für die Szenen allein.
Was für ein System hast Du (OS, Speicher, Grafikkarte, Speicher auf der Grafikkarte). Due hats nur einen Ausschnitt der Fehlermeldung gebracht. Sind da nicht noch mehr Infos drin? Irgendetwas mit openGL? Kannst Du bei den Einstellungen der Grafikkarte bestimmte Features ein oder ausschalten?
HELI-X-Support:
--> http://forum.heli-x.info
