#1 Tian AUSDAUER LEISTUNG Tuning wo anfangen????
Verfasst: 01.03.2008 15:45:12
von han
Habe in meinem Titan dem ACE BLC-40A jetzt stellte ich ne frage wegen Akkus ,möchte lange fliegen am Stück versteht sich, was mache ich jetzt am besten ? Wenn man stärkere Akkus nehmen möchte geht das eigentlich oder!?
Dies ist die Liste meines Titans Eure hilfe ist jetzt gefrag.!!!!!!!
Minititan E325
Motor: 500 TH
Regler: ACE BLC-40A
Taumelscheibenservo: 3x HS-65HB
Heckservo: HS-56HB
Rotorkopf und Heck: Vollalutuning
Rotorblätter: Blattschmied
Gruss Han
Verfasst: 01.03.2008 15:50:16
von Crizz
Pack dir den Jazz 40-6-18 rein, der ist um Welten besser als der ACE BLC - du vergeudest nen Haufen Leistung des 500 TH.
Mit 4S1P LiMn geht er ab wie Schmitz´Katze , hatte ich ja schon drüber geschrieben. 7:00 Flug mit 3000 rpm am Kopf sind damit möglich.
3S2P wird kommende Woche eintreffen und bei halbwegs passendem Wetter sofort auf Flugtauglichkeit gepprüft.
Ansonsten hab ich Flugzeiten um 9:00 bis 09:30 mit 2500er Saehan Lipo. Geht zwar bis 10:00 , aber 09:00 ist kein Druck mehr dahinter.
Verfasst: 01.03.2008 15:56:09
von Lagrange
mit dem 450 th (Sparbrötchen) und dem SLS ZX 2100 30 C gehen bei mir 8 min @2700, Leistung bis zum Schluss annähernd konstant. Habe aber auch nen Jazz 40. Mit dem Align 35 sind es 9 min bei wechselnden Drehzahlen
, d.h. dieser Regler sucht sich die Drehzahl am liebsten selber raus...
g
Holger
#4 Was geht
Verfasst: 01.03.2008 15:57:35
von han
Hi Crizz
Du bist aber fix !!!!!
Sobald du fertig mit dem Test bist schreib mir!!
Gruss Han
Verfasst: 01.03.2008 16:36:36
von Crizz
Nö..... ich mach eh nen Thread in der Rubrik Ladegeräte / Akkus auf, da steht dann alles drinne.
Verfasst: 01.03.2008 18:04:14
von Mataschke
YAP 1. und wichtigste Tuning Massnahme
JAZZ!!!!
#7 Ritzeln????
Verfasst: 01.03.2008 19:38:19
von han
und wie siehts dann mit nem anderen Ritzel aus und welscher!?
Han
Verfasst: 01.03.2008 21:03:37
von Mataschke
Also ich werd jetzt ein 13er Ritzel testen...
Jazz 40-6-18 oder gleich Jazz 55 sollte erstmal reichen
Verfasst: 01.03.2008 21:49:07
von Crizz
Ich hab zwar grad die 11er bekommen, werd aber auch zum Vergleich nochmal das 13er draufmachen - wenn der 3S2P da is. Ich weiß nur noch nicht, wie ich dann mit dem 4S1P noch fliegen soll. Der dürfte dann bei 40% etwa 3000 am Kopf machen.....
Verfasst: 02.03.2008 12:06:43
von humpl
Ich weiß ja das ihr alle immer gleich wechsel auf Jazz schreit, hat bei euch anscheinend ja viel gebracht!
Aber ich muss sagen mein TT BLC40 Regler war annähernd genausogut!
für jemanden der bis zu Turns, Loops und Rollen fliegt sicherlich ausreichend! Ich denke viele sind nichtmal soweit.
Man muss auch in anbetracht ziehen dass der BLC Regler nur 1/3 des Jazz kostet.
sicherlich spuckt der Jazz mehr Drehzahl aus und hält diese etwas besser, aber wie ich finde bis zu einem gewissen fliegerischen Punkt ist das nur Geldverschwendung.
Ich denke die neuen TT Regler sind besser! wenn alle so sind wie meiner, ist das eine super Leistung von TT.
Ich muss sagen ich war persönlich etwas enttäuscht vom Jazz. denn mein Motorabwürgen war auch nicht weg. und Flugzeit wurde nicht länger!
Er machte nur gleich eine höhere Drehzahl.
Erst mit dem 500F bin ich nun ultimativ zufrieden! Also nur Jazz tauschen würde ich nicht tun!
Vielleicht hatte der TT Motor ja auch mit den 325er Blattschmied Blättern schon zu kämpfen. war vlt. mein Problem!
Verfasst: 02.03.2008 12:53:43
von Crizz
Ich denk mal da spielt sehr viel Produktionsstreuung mit. Mein BLC ist für die Tonne, verglichen mit dem Jazz. Aber der TT-Motor hat am Jazz ne irre Leistung an den Tag gebracht, hätte ich nicht erwartet. Zwar nicht direkt mit dem 500 TH zu vergleichen, aber man hatte den Eindruck es sei ein anderer Motor im Heli - nicht nur ein anderer Regler.
Von daher kann man hier eigentlich auch nur persönliche Erfahrungswerte posten, und wenn dein BLC okay ist erübrigt sich natürlich ein wechsel auf Jazz, das ist klar.
Verfasst: 02.03.2008 13:02:39
von Mataschke
Die V1 des BLC ist nicht soo der Hit,
Im Stellermodus mit Gaskurve lässt er sich fliegen, Allerdings ist der Stromverbrauch trotzdem höher als mit nem Jazz und 500TH!
Wobei es wirklich so ist, dass es für den Anfang sicher nicht ein Jazz sein muss. Man tut sich aber um einiges leichter damit!
