Seite 1 von 5
#1 Gasgerade beim Schweben
Verfasst: 02.03.2008 21:30:15
von Hypero
habe gerade ein wenig im Wiki gelesen, und da ist mir aufgefallen, das bei der MX16s und dem Jazz 40-6-18 für das Schweben eine Gasgerade von -50% eingestellt ist. Reicht das wirklich fürs Schweben. Kann das gerade nicht testen bei dem Wetter und in die Halle kann ich erst wieder nächten Montag.
Mit wieveil % der Gaskurve fliegt Ihr so rum?
Hypero
Verfasst: 02.03.2008 21:42:31
von 3d
ich flieg 55% gerade, weil meine akkus bischen viel einbrechen.
-50% würde ich nicht machen.
es kommt natürlich auf akku/motor und ritzel an, aber wenn alles halbwegs stimmt, sollte man mit 70-80% fliegen und auf 50-60% runterschlaten zum strom sparen.
Verfasst: 02.03.2008 21:51:43
von Hypero
Dann sollte das im Wiki mal korrigiert werden.
Siehe Sig. / Ritzel ist ein 12er.
Verfasst: 02.03.2008 22:00:10
von 3d
ich keine ahnung vom 450er, aber -50% ist eindeutig zu wenig.
Verfasst: 02.03.2008 22:05:34
von Doc Tom
wird bei Dir je höher der (-) Wert geht die Drehzahl mehr oder weniger?
Verfasst: 02.03.2008 22:17:57
von Hypero
Ich habe es nicht getestet, aber kann mir vorstellen auf was Du raus willst.
-100% ist für den Regler gleich null und +100% eben 100%, und -50% zu +100% sind rechnerisch +25%, 0% sind dann +50% usw. aber damit lässt sich nicht richtig fliegen, bzw. schweben.
Mein Gott, was nen Kaudawelsch.....
Verfasst: 02.03.2008 22:29:44
von Doc Tom
Yap
Anders gesagt +50 sind (100 dazu) 150 / 2 = 75%
Verfasst: 02.03.2008 22:36:31
von 3d
und ich meinte mit meinen 55% auch den wert am regler.
also an der funke um 10% herum.
Verfasst: 02.03.2008 22:37:59
von Doc Tom
nicht um 10 rum, sonder +10 (+100) = 110 / 2 = 55%
Verfasst: 02.03.2008 22:41:54
von 3d
jaja,
um 10 rum ist auch um 55% rum.
und wer hat jetzt die 25% im wiki verbrochen?
Verfasst: 02.03.2008 22:52:52
von Doc Tom
Naja, wenn der Gaskanal reverse ist (deswegen frage ich vorhin) ,könnten -50 auch 75% sein.
Verfasst: 02.03.2008 22:54:55
von 3d
steht das auch im wiki so drin?
Verfasst: 02.03.2008 22:58:13
von Doc Tom
keine Ahnung, ich habe das nicht geschrieben. Deswegen vorhin die Frage ob die Drehzahl höher wird , wenn der Minuswert höher wird. Dann wäre genau das der Fall.
Verfasst: 02.03.2008 23:01:44
von Hypero
Naja, aber im Wiki steht dann weiter: Im Normal Modus der Wert +35%, das wäre dann wieder nicht richtig, wenn -50% = 75% wären.
Laut Wiki:
Für die niedrige Drehzahl wurde in diesem Fall -50% genommen. Das entspricht umgerechnet auf eine Skala von 0-100% einem Wert von 25%
Hier übrigens der Link ins Wiki:
Wiki Link
Verfasst: 02.03.2008 23:13:57
von Doc Tom
Was denn für einen Normalmodus ??? Ok. ich nehme an, wenn Du mit einem 12 er auf +50 gehst sollte das passen. Du würdest das schon merken, wenn der Eimer nicht hoch dreht.
