#1 Welches Netzteil SPS 9250 oder EP-925
Verfasst: 04.03.2008 15:57:25
von Josef
ich möchte mir ein Netzteil zulegen um Akkus zu laden (vielleicht sogar A123 direkt am Netzteil falls möglich
) und zu irgendwelchen Testzwecken eine entsprechende Spannung zur Verfügung zu haben.
Welches von den beiden die ich in die engere Wahl genommen habe könnt ihr empfehlen?
SPS 9250 oder das
EP925
Was ist eigentlich der unterschied zwischen einem Schaltnetzteil und einem normalen
Verfasst: 04.03.2008 16:26:55
von frankyfly
Ein normales lineares Netzteil LNT nimmt die Netzspannug und transformiert sie erstmal und Glättet sie dann
Ein Schaltnetzteil SNT glättet erstmal die Wechselspannug um sie hochfrequent zu zerhacken und dann durch einen Transformator zu jagen, der sie herunterransformiert.
dadurch arbeitet der Transformator mit einem Besseren Wirkungsgrad.
dadurch sind SNTs kleiner und leichter zu bauen (sps2950=3Kg RP-935 =9Kg) und haben einen besseren Wirkungsgrad.
ich würde mit das SNT kaufen, (evtl sogar bis 30V , damit man höherzellige Lifepos laden kann)
Verfasst: 04.03.2008 16:36:28
von Josef
danke für die schnelle Antwort und die tolle Erklärung.
frankyfly hat geschrieben:ich würde mit das SNT kaufen, (evtl sogar bis 30V , damit man höherzellige Lifepos laden kann)
Heißt das man kann an dem Netzeteil die Lifepos direkt laden oder benötige ich ein anderes oder sogar noch ein Zusatzteil
Verfasst: 04.03.2008 17:22:18
von ER Corvulus
wenn Du ein Netzteil hast, an dem Du Spannung (und max strom) einstellen kannst, kannst Du damit fepos direkt laden.
Spannung auf 3,6V/zelle, Strombegrenzung auf die 4C und pack anschliessen.
(beim allerersten mal vielleicht auch mal die Spannung nachmessen...
Grüsse wolfgang
Verfasst: 04.03.2008 21:04:49
von Josef
ich glaub den max Strom kann man bei keinem der beiden Netzteile einstellen.
Kannst du mir mal ein paar beispiele nennen welche Netzteile das packen? ein oder zwei Links wären super
danke
Verfasst: 04.03.2008 21:50:42
von ER Corvulus
Nö, habe ich keine Links. Frag mal "TheSlayer" - der ist da am machen/suchen (ich weiss nur, dass es geht..)
Grüsse wolfgang
Verfasst: 05.03.2008 21:26:03
von Matze1975
Josef hat geschrieben:ich glaub den max Strom kann man bei keinem der beiden Netzteile einstellen.
danke
Das
MCPower 600 Watt oder das
MCPower 900 Watt
Verfasst: 07.03.2008 21:15:27
von Josef
Danke für die Antworten und vor allem für die Links da hätte ich ewig suchen können.
Dann werde ich mal schauen was ich so bei der Obrigkeit durchbekomme
Verfasst: 08.03.2008 00:03:55
von 3d
das sps9400 gibts übrigens auch schon für 130€.
nur so zur info
Verfasst: 08.03.2008 13:38:20
von Matze1975
Guckst du hier
MCPower 600 Watt für 150 Euro die 20 Euro mehr lohnen sich auf jeden Fall. Da habe ich übrigends auch meins gekauft !
