#1 Alu-Tuning Blatthalter anders als Kunststoff Blatthalter
Verfasst: 05.03.2008 18:25:21
von Futura_SE
ich habe meinem kleinen Rex 600 Nitro Pro eine Alu-Tuning-Kur gegönnt.
Die Teile sind heute gekommen und ich habe folgendes Festgestellt:
Die Hauptrotorblatthalter (H60081T) sind je mit zwei Kugellager versehen und haben keine Drucklager mehr!?!?!?
Darum meine Frage, brauchen Alublatthalter keine Drucklager?
Des weiteren wirken die Lager wie in die Blatthalter eingeklebt. Kann man diese Lager bei einem Crash tauschen? Wenn ja wie?
Bei den anderen Teilen wie Paddelwippe (H60093T), Pitchkompensatorhebel (H60016T-1), Alu Lagerböcke (HN6068T) und die Mischerhebel (H60008T-1) sind Baulich wie ihre Kunststoff alternativen aufgebaut.
Jens
Verfasst: 05.03.2008 18:29:17
von yogi149
Hi Jens
eigentlich müssen die Drucklager übernommen werden.
Das sollte auch vom Platz her hinhauen.
#3 Re: Alu-Tuning Blatthalter anders als Kunststoff Blatthalter
Verfasst: 05.03.2008 18:30:19
von trexter
Futura_SE hat geschrieben:
du musst die Drucklager von den Plastikblatthaltern verwenden, oder dir extra Drucklager bestellen. Warum die nicht mit dabei sind weiß der Geier!?
Verfasst: 05.03.2008 18:31:59
von Futura_SE
Das wundert mich ja so, die Lager sind fest in den Blatthaltern verklebt und zwichen den Kugellagern idt kein platz für ein Drucklager da der Blatthalter an dieser Stelle einen andern Innendurchmesser hat.....
Verfasst: 05.03.2008 18:34:09
von yogi149
aber die Drucklager kommen doch Aussen als letztes vor der Mutter drauf?
Wieso Platz zwischen den Kugellagern?
Verfasst: 05.03.2008 18:40:10
von Futura_SE
Denkfehler
Danke yogi149.
Klar kommen die Drucklager als letztes drauf, wie konnte ich nur.....
Dann kann ich ja die alten verwenden.
Aber eine Frage ist noch offen, sind die Lager eingeklebt?
Verfasst: 07.03.2008 12:51:10
von Ralf M.
die Lager in den Alu-Blatthaltern haben, so glaube ich, ein anderes Maß, deshalb sind sie dabei. Während die Drucklager die gleichen sind wie in den Plastikblatthaltern.
Ralf
Verfasst: 07.03.2008 12:58:22
von oli
Die Lager sind nicht eingeklebt. Die haben einen rel. engen Schiebesitz. Man muss halt etwas nachhelfen, um die Lager raus zu bekommen. Ich würde das immer nicht mit Deinen neuen Lagern versuchen - könnten beschädigt werden. Wenn wirklich gegen neue ausgetauscht wird ist's ja denn egal.
g
Oli
Verfasst: 07.03.2008 13:36:10
von Ralf M.
Hallo Oli,
ich sehe gerade Du hast die BLS 451 in deinem Rex.
wollte mir auch diese Servos zulegen.
Wie bist Du damit zufrfrieden ?
Danke.
Ralf
Verfasst: 07.03.2008 19:23:22
von oli
