Moin
was hat es zu bedeuten, wenn beim An- bzw. Auslaufen des Rotors recht hässliche Klingel- bzw. Rasselgeräusche zu hören sind? Sind die Lager hin oder geht der Riemen bald hops?
Gruß Mike
Rasseln / Klingeln
- Saberhagen
#1 Rasseln / Klingeln
Gruß Mike
HK600GT - (naja, nur noch die Chassisteile und das Heckrohr sind HK600), Align Stock600er-Regler, 3xS3152, GY401+DS620
HK500GT - (naja, nur noch die Chassisteile sind HK500),Align Stock500er Regler, 3xDS520, GyroOne + DS520, im Bell 222 Kleid.
Diverse kaputte Flächenflieger
Multiplex ROYAL Pro 9
War bei mir auch so, ein neuer Riemen war die Lösung...
Schau mal ob dein Riemen ausfranst
mfg Philipp
T-rex 450S
GY 401, Heckservo FS 61Speed Carbon, auf der TS Futaba S3107 Servo's, Motor Align 430X,
Regler RCE-BL35X (für das Heckservo noch nen Spannungsreduzierer dazu)
T-rex 450 komplett Alu (nur das Chassi ist CF)
GY 401, Heckservo FS 61Speed Carbon, auf der TS Futaba S3107 Servo's, Motor 500TH,
Regler Jazz 40-6-18
T-rex 450S
Regler Jazz 40-6-18
- Saberhagen
Welche 4 Umlenkhebel?dino hat geschrieben:Mein problem waren die 4 Umlenkhebel und der riemen.Ich hab sie in alu getauscht. jetzt ist es weg
Gruß Mike
Pitchkompensator Alu grau wuste nicht wie die dinger heissen.
http://www.freakware.de/shop/artikeldet ... ikel=10740
Und n paar Blattschmieds drauf dan ist alles wider in ordnung. Die originalen verursachen meiner meinung ne ordentliche unwucht, weil sie so wabelig sind konnte auch nie die blaztt spur mit einstellen. Den Riemen vieleicht noch in wd40 oder Ähnliches legen, dan schnurt er wie n Kätzchen.
- Saberhagen
Werde mir sowieso mal nen Ersatzriemen auf Lager legen...
welchen nehm ich am besten?
den Neopren oder den orangenen Kevlarriemen von freakware?
Gruß Mike
Ich hab den Neo. Riemen, bin bis jetzt sehr zufrieden.
mfg Philipp
T-rex 450S
Regler Jazz 40-6-18
T-rex 450S
Regler Jazz 40-6-18
