				#1 Ausrichtung Hechrotor zum Rotorkopf Anfängerhilfe T rex450 s
				Verfasst: 08.03.2008 21:25:02
				von zfwm
				Hallo Gemeinde,
wie richte ich das Heckrohr zum Rotorkopf aus??
Am Heckrohr ist ein Schlitz aber auf der anderen Seite könnte ich den Heckrotor um 360° drehen.
Danke
				Verfasst: 08.03.2008 21:28:51
				von Stanilo
				Nabend
Herzlich Wilkommen im Forum
          Harry
				Verfasst: 08.03.2008 21:31:10
				von RexAndy
				Das meine ich auch.......Herzlich Willkommen....
				Verfasst: 08.03.2008 21:32:30
				von Chriss
				Nabend!
Die Heckrohrbefestigung hat innen extra nen bobbl drann der das Rohr vor Verdrehen schützt, ansonsten hat die Heckmechanik von oben nach unten außen ne Vorrichtung in die du ne Schraube drehst und fixierst!
Unbedingt darauf achten dies mit Loctite zu sichern!
				#5 Ausrichtung Heckrotor zum Rotorkopf T rex450 se v2
				Verfasst: 08.03.2008 21:44:48
				von zfwm
				danke für die Antwort. Die Schraubenfunktion ist mir klar, aber wie richte ich den Winkel des Heckteils aus
				Verfasst: 08.03.2008 23:30:05
				von nordschleifler
				Du meinst also wie du das heckgehäuse ausrichtest?
Beim 450S ist zumindest eine Nase im gehäuse, das greift in die Bohrung am heckrohr ein.Ansonsten drehe das heckgehäuse so dass der Heckrotor senkrecht auf der rechten Seite steht.
				Verfasst: 09.03.2008 02:54:52
				von limberu
				Also ich würde das Heckrohr hinten anbauen
				Verfasst: 09.03.2008 08:54:18
				von Helicopterus
zum Ausrichten:
Die Heckrotorwelle muss genau 90 Grad zur Hauptrotorwelle stehen.
Zum Ausrichten z. B. von hinten auf beide Wellen peilen.
Zum Einstellen des Winkels löse ich leicht die Schrauben der Heckrohrbefestigung am Chassis (damit die Riemenspannung nicht verändert wird) und verdrehe das am Heckrohr mit Heckrotorgehäuse.
Grüsse,
Jens
