#1 ERLEDIGT: Problem mit Robbe Equalizer 8488 -> NEED HELP!!
Verfasst: 11.03.2008 09:44:54
von Dancel
Hab schon wieder ein wenig Sorge mit meinem Equipment...
Nach vielem Forschen hab ich mich damals für die Kombination Hyperion EOS 5i DP und Robbe 6S Equalizer 8488 entschieden.
Das Ladegerät hab ich Dank deutscher Bedienungsanleitung im Griff, der Equalizer macht allerdings nicht das was er soll...
Heisst im Klartext das die rote Kontrolllampe neben dem "Mode" Taster einmal aufleuchtet wenn das Balancerkabel vom Lipo angeschlossen aber noch nicht richtig eingesteckt ist. Danach kommt nichts mehr. Weder das flackern der einzelnen LED´s noch das Dauerblinken der roten Kontrolllampe. Hat von Anfang an nicht richtig geklappt, bis auf einmal als es mir gelungen ist einen Akku zu laden...
Mir stellt sich nun die Frage ob ich entweder nicht in der Lage bin, richtig mit dem Equalizer umzugehen, oder ob das Dingen nicht einfach nur kaputt ist, da bei keinem meiner Akkus eine andere Reaktion kommt als die eben beschriebene....????
Kennt jemand das Problem oder hatte es selbst schon einmal, oder ist der Equalizer nicht so das gelbe vom Ei????
Bin für jede Hilfe äusserst dankbar!!!
Grüsse
Stefan
Verfasst: 11.03.2008 09:48:12
von Touretti
Was heisst noch nich richtig eingesteckt?
Verfasst: 11.03.2008 09:53:30
von Crizz
Steckst du erst den Balancer dran oder die AKkukabel ? Meiner ( war der 5S Equalizer ) mochte es nicht, wenn man zuerst den Balancer ansteckt. Was sagt die Betriebsanleitung dazu ?
Verfasst: 11.03.2008 09:59:37
von mic1209
Bei mir hat sich gestern Abend auch wieder einer verabschiedet.
Ich habe allerdings nur den "kleinen", deshalb kann ich dir auch zu dem 6s Balancer nichts sagen
Verfasst: 11.03.2008 10:00:29
von worldofmaya
Hallo!
Du musst zuerst die Akku-Kabel anhängen, dann das Balancer Kabel. Dann sollte der Balancer im Standalone mode loslegen. Laden kannst so nicht. Einmal auf den Knopf und er schaltet in den Remote Mode und du kannst laden.
Sollte er schon am Anfang nach dem anstecken nicht loslegen und es leuchtet gar nix ist eventuell die Sicherung kaputt. Das ist das Teil auf der linken Seite. Sollte aber nicht sein...
-klaus
Verfasst: 11.03.2008 10:53:10
von Dancel
@touretti
Nicht richtig eingesteckt heißt, dass der Balanceranschluss nur so gerade eben in den Equalizer gesteckt ist, also von alleine wieder herausfällt... Wenn ich den Anschluß bis Anschlag einstecke tut sich wie gesagt gar nichts....
@Chrizz
1. Balanceranschluß an Equalizer
2. Ladekabel Equalizer an Ladegerät
3. Ladekabel Akku an Equalizer
4. Equalizersensorkabel an Ladegerät und dann Power
...so meine ich steht es in der Bedienungsanleitung, wobei ich mich eigentlich immer genau an Bedienungsanleitungen halte!
@worldofmaya
wenn ich die Kabel vom Akku einfach nur so solo anschliesse, sollte der Equalizer die Zellen doch ohne das Sie geladen werden balancen... Steht das nicht so in der Bedienungsanleitung...???
Soweit ich das gesehen habe ist die Sicherung nicht hin, da die rote Kontrolllampe ja noch immer leuchtet und auch der gebogene Stift in der Sicherung noch ganz ist... Ist ja nur eine 10A Sicherung aus ´nem normalen Auto.... Vielleicht setz ich da mal eine neue ein...
Schon einmal besten Dank für die Antworten
Verfasst: 11.03.2008 11:08:35
von -andi-
huch?
da ist entweder die Buchse defekt, oder, was ich eher glaube:
kann sein das du "falsche" balnaceranschlüsse hast? Da gibt es ja einige systeme am Markt
hast du die Möglichkeit Bilder von der Buchse und den Steckern einzustellen?
cu
Andi
Verfasst: 11.03.2008 11:12:39
von Crizz
ähm...... ich hab den Balancer immer am Ladegerät gelassen, allerdings hatte ich kein Systemkabel zwischen Balancer und Lader, nur eben +/- .
Verfasst: 11.03.2008 11:23:01
von worldofmaya
Hallo!
Du musst sowohl die normalen Akku-Kabel als auch das Balancer-Kabel dran hängen sonst kann der nicht funktionieren! Steht auch so im Handbuch... ladegerät muss für den Standalone Modus nicht dran hängen. Dann balanciert der halt nur.
Das Sensor-Kabel ist nicht unwichtig, ich schreib immer die Zellenspannungen nach dem Flug, was ich dann nachlade und sonstige Besonderheiten auf.
-klaus
Verfasst: 11.03.2008 12:31:32
von Dancel
@all
Der Anschluss passt schon, sind allesamt Kokam Akkus und die sollen ja direkt ab Werk an den Equalizer passen.
Mit rausfallen meinte ich nicht, dass der Anschluss nicht richtig drin sitzt. Der Equalizer zeigt halt nur kurz Reaktion wenn ich den Anschluß an den Equalizer anschliesse und danach, wenn der Stecker ganz eingesteckt ist, kommt halt gar nichts mehr... Ungefähr vergleichbar mit der statischen Aufladung beim Auto. Da bekommt man ja auch nur im ersten Moment einen gewischt und danach nicht mehr. So ähnlich sieht´s auch mit dem Equalizer aus, der rührt sich nur wenn der Anschluß gerade eben auf der Buchse sitzt, aber nicht wenn er reell eingesteckt ist.
Selbst wenn nur das rote und schwarze Kabel des Akkus und er Stecker für den Balancer angeklemmt sind, zeigt der Equalizer keine Reaktion...
Es kommt halt auch nichts wenn alle Kabel angeschlossen sind und ich auf den Mode-Taster drücke....
Scheint zu hoch für mich zu sein, oder das Dingen ist wirklich kaputt... Kann ich mir aber nicht vorstellen, ist ja erst 1/2 Jahr alt und wurde ja eigentlich auch erst 1x benutzt...
Stefan
Verfasst: 11.03.2008 13:22:45
von jax
bring nachher mal mit dann schau ich drüber, vielleicht finden wir ja den fehler..
Verfasst: 11.03.2008 13:31:15
von mic1209
Das scheint ein kritisches Alter zu sein
Verfasst: 12.03.2008 13:58:33
von Dancel
Hi @all
War Dank der Hilfe von Max doch nur ein simpler Bedienungsfehler meinerseits
Trotzdem besten Dank an alle die sich zu Wort gemeldet haben
Grüsse
Stefan
