Regler von Thunder Tiger Spinnt
#1 Regler von Thunder Tiger Spinnt
Hallo miteinander.
Habe da ein kleines Problehm.
Bin noch nicht so lange vom Virus Infiziert.
Habe an meinem MT den Regler von Thunder Tiger und einen Robe R137F Empfänger.
So folgendes passiert. Ich stecke den Akku an den Regler, nichts zu hören, nur der linke und der Heck Servo zucken.
Mach den Akku wieder ab und drauf, wieder nichts.
Habe es 3-4 mal probiert und siehe da der Regler meldet sich.
Vor einer Woche war noch alles in bester Ordnung.
Es kann ja wohl nicht sinn und Zweck sein denn Stecker vom Akku mehre malle drauf und wieder ab zu machen. Habe es gerade noch mal 2 mal versucht, es passiert gar nichts, nur das zucken der servos.
Sitze hier vorm MT und frage mich was das sein könnte.
Regler tot, Empfänger hinüber. Ich weiss es nicht.
Ich hoffe mir kann einer von euch weiter helfen.
Probier mal ein ganz neues Regler-Setup also Knüppel vollgas und dann durchs gepiepse durch .. hilft vielleicht...
Richard
Richard
derzeit: Sim
"Aufgeben gibts nicht..."
Hab noch den orginal TT-Regler aus meinem MiniTitan hier, wenn du es probieren willst kann ich dir den mal leihweise rüberschicken. Sollte dein Regler nen Hau weg haben kannste den einschicken und solange mit meinem fliegen, schickst ihn einfach zurück wenn deiner wieder da ist bzw. sich rausstellt, das dein Regler okay ist.
Wenn du Lötarbeit nicht scheust, und die Tauschen nix aus, dannkannst von mir meinen MT Regler haben Gratis ... Du musst nur die Kabel Verlämngern zum Akku sind nur ~3cm jetzt lang ohne Stecker !! ...
Richard
Richard
derzeit: Sim
Hallo Crizz, hallo Richard,
das ist ja unglaublich. Gleich zwei möchten mir mit Ihren Reglern unter die Arme greifen.
Das hätte ich wirklich nicht erwartet.
Werde mal heute Abend zu meinem Händler gehen und Ihn fragen ob er mir Regler und Empfänger leihen kann.
Wollte eh auf jazz 40 umsteigen.
Was mich am meisten wundert ist, das alles eben noch geht und jetzt nicht mehr.
Regler ist neu (ca. 20 minuten schwebe versuch).
Kann es sein das es am Motor liegt.
Haben den Motor auch neu. Regler und Motor sind mir bei einem saublöden Anfänger Fehler abgeraucht.
Was denn für ein Anfängerfehler ?
ich Tippe auf Verpolt
grüße Michael
Wenn der Motor falsch angeschlossen ist dreht er sich nur andersrum.
Regler falsch rum an den Akku ?
Geht das denn ?
Passiert da was ?
Grüße Bernd
Geht das denn ?
Passiert da was ?
Grüße Bernd
Naja, man kann auch Dummheit sagen.
Vorletztes WochEnde auf unserem Flugplatz wollte ich halt meinen MT zum ersten mal fliegen lassen.
Hab mich halt nicht so getraut, stecke halt noch Fliegerisch in den Kinderschuhen.
Einer vom Platzt meinte, wenn ich wollte würde er mir den MT einfliegen.
Ich solle im nur den Pitch umstellen (er zieht beim Pitch geben und ich drücke).
So ich nun an die Funke (FX 18) und Überlege wie Doof welchen Servo ich umpolen muß.
Hebe vorlauter Hektik den Gas Servo umgestellt. Heli steht neben mir in Kopf höhe.
Motor läuft auf einmal an, habe nicht richtig reagiert und das gute Stück am Rotorkopf festgehalten. Das war dann auch mein erster Flugversuch.
Regler raucht, Motor raucht und ein Pitch gestände ist gebrochen.
Geht das denn ?
Passiert da was ?
Regler und Motor hatte ich ja nicht getrennt.
Und den Akku bin ich 2 Tage vorher schon geflogen.
Also kann es nicht an den Steckern liegen
Stillstehender BL-Motor - denke mal der zieht gut Saft, könnte die Regler-Endstufe durch sein. Würde auf jeden Fall mal den Regler tauschen.
Habe nach meinem Dummen fehler Regler und Motor neu.Crizz hat geschrieben:Stillstehender BL-Motor - denke mal der zieht gut Saft, könnte die Regler-Endstufe durch sein. Würde auf jeden Fall mal den Regler tauschen.
Beides auch 4 Akkus geflogen.
