#1 AR7000 Anschlussbelegung
Verfasst: 13.03.2008 13:52:21
von ChrisK
Hallöchen,
seit ein paar Tagen baue ich meinen ersten Heli zusammen u.a. mit folgenden Komponenten:
DX7 + AR7000
4x 9650
Logictech 2100T
Trex500 CF
Hat jemand einen Link oder kann mir sagen, welche Servos wo angeschlossen werden am 2100 ?
Danke und Gruß
Verfasst: 13.03.2008 14:33:11
von echo.zulu
Hi Chris.
Am 2100er kann man doch nur das Heckservo anschließen und das passt ja auch nur bei einem Kabel. Bei der DX-7 weiß ich nicht, was der Empfänger da für eine Belegung hat, aber das steht bestimmt in der Anleitung. Das Kabel, an dem alle 3 Pole am Stecker angeschlossen sind, kommt in den Empfängerausgang für das Heckservo. Das einpolige Kabel ist für die Kreiselempfindlichkeit und wird entsprechend an dem Kanal am Empfänger eingesteckt.
Verfasst: 13.03.2008 15:15:56
von niggo
echo.zulu hat geschrieben:Das Kabel, an dem alle 3 Pole am Stecker angeschlossen sind, kommt in den Empfängerausgang für das Heckservo. Das einpolige Kabel ist für die Kreiselempfindlichkeit und wird entsprechend an dem Kanal am Empfänger eingesteckt.
Yep! Wobei das einpolige dann entweder am Gear-Kanal oder am Kanal 7 drankommt, je nach dem, auf welchen Kanal man den Gyro im Setup an der DX-7 programmiert hat.
Verfasst: 13.03.2008 17:48:07
von ChrisK
Ich bin ja auch ein Held. Man sollte solche fragen nicht nach einer durchgebastelten Nacht stellen.
Trotzdem danke an die Antworter
(Merke: Elektronikfragen nur im vollwachen Zustand erfragen *grins)
