Spurlauf
Ibins
#1 Spurlauf
Beitrag von Ibins »
Keine Ahnung warum das so ist, aber es fällt mir immer wieder auf daß der Spurlauf beim Start überhaupt nicht paßt, eine Minute Später würde ich dann aber wieder nichts verstellen, weil es wider paßt. :roll:
Hat jemand die selben Erfahrungen damit? Woran könnte das liegen?
Möglicherweise ist das auch für das Schütteln des Helis beim Abstellen verantwortlich.
Gruß, Ibins
Logo600 3D Scorpion5020-450 Savöx Jive80HV VStabi
Prôtos 500 Scorpion Yge60 BeastX
Futaba FX30
Timmey
Beitrag von Timmey »
Hallo, fliegst du mit Holzblätter?
Gruß Tim
Ibins
Beitrag von Ibins »
Nein, 550er Kohlefaser.
Denke eher daß es an den Blatthaltern liegt als an den Rotorblättern.
Futaba FX30
Timmey
Plastikblatthalter? Welche Drehzahl?
Gruß Tim
Ibins
Beitrag von Ibins »
Drehzah müßte so bei 2100 sein.
Originale Plastikhalter :wink:
Futaba FX30
Henk
Beitrag von Henk »
haben se dir nen Eco 8 Royal verkauft ?
my-heli X 550
Futaba FC 18
475 Blattschmieds
4s 4A 15C LiPo
R16 Scan
WK-G011
3x Hitec HS 81MG
1x Hitec HS311
850KV - HDX500
Gaui SAE 50A
Timmey
Ich schätze es liegt wirklich an den Blatthaltern, Alu ist ab 2000RPM mit Sicherheit nicht falsch.
Gruß Tim
Ibins
Beitrag von Ibins »
@ Henk: He?
@Timmey: Muß doch auch mit den originalen reichen. Die Blätter werden ja perfekt gehalten. Werd den Schmutz nochmal zerlegen und kontrollieren.
Futaba FX30
Henk
Beitrag von Henk »
Dat is nen Insider gewesen, wer mich auf dem 2. BBHT fliegen hat sehen der weis was ich meine, ich sag nur 12cm ^^
my-heli X 550
Futaba FC 18
475 Blattschmieds
4s 4A 15C LiPo
R16 Scan
WK-G011
3x Hitec HS 81MG
1x Hitec HS311
850KV - HDX500
Gaui SAE 50A
Ibins
Beitrag von Ibins »
Hab möglicherweise die Fehlerursache gefunden. Da beim Hurrican die Schrauben der Blatthalter dünner sind als beim Rex sollten wohl auch bei den Carbonblättern die Messinghülsen rein die bei den Holzblättern dabei sind.
Die hatte ich aber übersehen. Ich werd jetzt mal so testen und dann weitersehen. Wenn alles nichts hilft, muß ich wohl doch die Alublatthalter kaufen, obwohl ich in den Hurrican nicht wirklich was reinstecken will :evil:
Futaba FX30
worldofmaya
Beitrag von worldofmaya »
Hallo!
Die Hülsen gehören beim Hurri leidder immer rein. Hurri hat glaube ich 3mm und die anderen haben 4mm. Mal schauen... ich hatte Probleme mit den Dämpfergummis, ich hab alles Plastik, hab 530 SAB drauf und flieg mit 2000... mal schauen ob das Problem wieder kommt. Alu-Kopf möchte ich ehrlich gesagt keinen haben. Da kann ich mir gleich einen Rex kaufen... da sind die Alu-Ersatzteile günstiger.
-klaus
Team heligarage.at
Mambalax
Beitrag von Mambalax »
ich hab ein ähnliches Problem: ich starte und verstelle die Trimmung nach rechts und vorn, damit er grade fliegt, nach 1 - 2 min muss ich dann aber wieder neutral trimmen. Klingt ähnlich wie IBINS´s Problem...könnte das auch am Spurlauf liegen?
Hurricane 550: verkauft
Sender:
Spektrum DX 7
Akkus:
2 X 3s SLS ZX 2200 30C
2 X 3s SLS ZX 2500 25C
worldofmaya
Wie sieht der Spurlauf aus (schweben + Pitch geben) und welche Blätter... Bei meinen Blättern siehst gar nix. Die Holzblätter die ich vorher drauf hatte waren arg schlecht balanciert (musste ich selbst einiges drauf kleben, statisch + dynamisch) und die verwinden sich sichtbar wenn man etwas mehr Leistung drauf ausübt. Für's schweben sind die eine gute Übung, um Fliegen würde ich sie nicht mehr nehmen.
-klaus
Team heligarage.at
Timmey
Die Alublatthalter haben auch 4mm Schrauben. Aber sag mal ist dir das nicht aufgefallen? Du kannst doch nicht ne 4mm Bohrung mit 3mm Schraube fliegen?! :roll:
Gruß Tim
Ibins
Beitrag von Ibins »
@Mambalax:
Dein Problem könnte an den TS-Servos liegen. Hatte ein Freund auch mal. Hatte dann mit besseren Servos das Problem weg.
Falls das die 5077 von Graupner sind, ist daß sicher nicht die erste Wahl für die TS. :roll:
Ich denke du solltest dir die S3152 oder gleichwertige besorgen.
-Ibins
So, und jetzt wieder zurück zum Spurlauf :wink:
Futaba FX30
