MP Haube für den Cherokee
Auch unter dem Namen HDX 450 bekannt
MB
#1 MP Haube für den Cherokee
Beitrag von MB »
weiß jemand wo ich eine passende Haube im Mp Style Gestell etc. für den Cherokee herbekomme?
Das Landegestell könnte ich mir noch selber fräsen.
Am besten aber nen kompletten Satz.
(anbauen und feritg) :wink:
mfg
Pic mit Brushless, 401 Hughes Rumpf
Outrage G5 flybarless mit Gyrobot 900
Roxxter 33
Sender evo 9
________________
MB
Beitrag von MB »
*Hochschieb*
Hmm, weiß keiner was? Habe mir schon yogies Haube angesehen, aber
weiß nicht die genauen Maße!
Länge würde mit beschneiden evtl. noch gehen.
Kennt jemand die genauen Abmessungen der originalen Henselit Hauben?
Der Roxxter11 ist ja etwas größer wie der T-Rex, hinten beschneiden wäre mir egal, aber passt es vorne? Wenn ich ne Zeichnung hätte, könnte ich sie mir 1:1 Plotten und mal dran halten.
Selber eine negativform Fräsen kann ich auch, aber der Aufwand würde sich für eine Haube nicht wirklich lohnen.
Da ich keine Presse oder sonst was habe. Sondern eine Form Fräsen müßte und dann je eine hälfte mit GFK auskleiden müßte.
Kann man irgendwo die genauen Maße bekommen?
Oder am besten gleich bei henselit fragen?
mfg
Roxxter 33
Sender evo 9
________________
yogi149
Beitrag von yogi149 »
Hi Michael
die Roxxter MP-Style und die T-Rex450 MP-Style Hauben sind identisch, da die beiden ungefähr gleich groß sind.
In der original Henseleit Haube wird der Cherokee verschwinden, die hat 50er Größe.
Passen müsste eine auf 70% skalierte Haube, die müsste dann für T-Rex500 Größe und 1m Helis gehen.
Dafür müsste man sich aber die Erlaubnis von Jan Henseleit holen.
Für die kleine hat Volker Wittkopf, der die Hauben ja macht, diese Erlaubnis von Jan bekommen. Ist nicht sein Marktsegment, da stört es ihn nicht.
Für mein großes MP-Style 600er Chassis verwende ich die Original Haube.
Ohne Erlaubnis darfst du dir zwar eine Haube machen, aber nicht in der Öffentlichkeit zeigen. :cry:
Deswegen geht es bei meiner EC-120 auch nicht weiter, nach einem Bericht eines Franzosen in einem Scale-Forum, der seit 2 Jahren die Erlaubnis von Eurocopter für eine größere EC bekommen will, hatte ich da erstmal keine Lust mehr. :cry: :cry:
MB
Beitrag von MB »
Hi Jürgen,
ja stimmt wohl!
Wenn er sie in der passenden Größe hätte würde ich mir sie auch sofort kaufen! Nen MP wäre natürlich auch schon was, aber nach den ganzen Helis in letzter Zeit Roxxter Tomahawk und jetzt der Cherokee möchte ich nicht sofort wieder was neues haben.
Da das Landegestell beim Cherkee eh nicht so das Ware ist ( zu niedrig) bietet sich ein eigenbau an. Dazu hätte ich nun auch gern eine solche Haube.
Ich habe mal nachgemessen, Wenn deine Haube 353mm ist, dann geht sie bis kurz vor dem Gyro wie hoch ist sie denn?
Hast Du evtl ne 1:1 Zeichnung davon? dxf dwg oder Solids. Kann auch ruhig pdf sein!
Will nichts kopieren, sondern nur mal ranhalten.
Wie abwegig die Größe im Verhältnis wäre.
Ist denn für den Rex 500 eine in Planung?
mfg
Roxxter 33
Sender evo 9
________________
MB
#5 Re: MP Haube für den Cherokee
Beitrag von MB »
so langsam wird er fertig! Ist zwar keine MP Haube geworden, dafür aber nen Landegestell.
Dafür muss ich mir aber noch neue Seitenteile Fräsen, da es doch etwas zu hoch ist.
Ansonsten passt es super!
Kompliment noch mal an Yogie!
Die Haube, ja seht einfach selber. Nicht jedermanns sache, aber ich finds genial :D
Roxxter 33
Sender evo 9
________________
ER Corvulus
#6 Re: MP Haube für den Cherokee
Beitrag von ER Corvulus »
Gut geworden :thumbup:
Bayernheli01
#7 Re: MP Haube für den Cherokee
Beitrag von Bayernheli01 »
Hi Michael
klasse..
soo ungefähr soll meiner auch bald aussehen ;)
Carsten
leider nix mehr Heli
Powered by StefansLipoShop ZX
yogi149
#8 Re: MP Haube für den Cherokee
Hi Carsten
auch MP-Füße?
Bayernheli01
#9 Re: MP Haube für den Cherokee
yogi149 hat geschrieben:Hi Carsten
auch MP-Füße?
öhm öhm
wieviel ??? :oops:
wenn du welche bei hast gerne... :oops:
Carsten
MB
#10 Re: MP Haube für den Cherokee
Beitrag von MB »
danke!
Die Seitenteile habe ich schon 10mm gekürzt, dürften aber ruhig noch 20mm ab.
Super vorteil an Yogies Lander ist, das dass eh schon zu tiefe Heck dann auch hoch kommt. Habe jetzt 95mm bis ans Leitwerk.
Da ist dann nichts mehr mit gespaltenen Carbon Blättern die den Boden berühren!
Die Standartborhrungen passten mit mit meinen exakt überein. ( Da wo ich es erst anschrauben wollte) :(
Das war aber etwas zu weit vorne. Habe es dann eine Schraube weiter nach hinten gesetzt, und im Chassis eine neue Bohrung gemacht.
Im Seitenteil des Gestells muss dann noch eben ne hohle gedremelt werden, da sonst die Alustreben stören.
Wenn Ihr wollt könnte ich noch nen Bild einstellen.
Roxxter 33
Sender evo 9
________________
yogi149
#11 Re: MP Haube für den Cherokee
Hi Michael
Carsten braucht die ja für das Chassis, für das sie konzipiert waren. 8)
MB
#12 Re: MP Haube für den Cherokee
Beitrag von MB »
Ach so,
naja, aber vielleicht jemand mit nem Cherokee!? :D
Roxxter 33
Sender evo 9
________________
Bayernheli01
#13 Re: MP Haube für den Cherokee
ich krieg ja nen Cherokee Kopf dazu :oops:
Carsten
Zurück zu „Tomahawk“
