zoom 450 probleme mit heck
#1 zoom 450 probleme mit heck
hallo,ich habe ein problem mit meinem zoom 450,kreisel g401.wenn ich mal den pitch/gas knüppel etws heftiger nach oben schiebe dreht sich immer das heck blitzartig um.kann mir da jemand helfen?
gruß
hille
gruß
hille
Zoom 450 EP
Brushless 450 Umin/V: 2400
Futaba Gy 401
3x Protech B205
FS 61BB Speed
Futaba PCM 1024 R146iP 35MHz
Jazz 40-6-18 Kontronik
Helitec 350mm CFK
Futaba FF-9 super
T-Rex 600 Nitro
Futaba Gy 401
3x Protech B205
FS 61BB Speed
Helitec 350mm CFK
Futaba FF-9 super
T-Rex 600 Nitro
Motor und/oder Akku zu schwach? Heckservo defekt? Anlenkung des Hecks irgendwo hakelig?
Oder fliegst du normal mode statt AVCS?
T-Rex 600E CF, S3152, Jazz 80, Orbit 25-8, GY401 & S9254, Bell222
Zoom 450 EP, CFK Chassis, Jazz 40, Scorpion 2221-8, Rex Heck, 4x 56HB
Piccolo V2 FP
Walkera DF 52
Futaba FF-9
Piccolo V2 FP
Walkera DF 52
Futaba FF-9
hallo,motor und akku sind ok und ich fliege im avcs mode.
gruß
hille
gruß
hille
Zoom 450 EP
Futaba Gy 401
3x Protech B205
FS 61BB Speed
Helitec 350mm CFK
Futaba FF-9 super
T-Rex 600 Nitro
Futaba Gy 401
3x Protech B205
FS 61BB Speed
Helitec 350mm CFK
Futaba FF-9 super
T-Rex 600 Nitro
- carbonator
Revo mischer in der Funke noch an ?
Kreiselempfindlichkeit auf schieber oder Schalter mit festem Wert?
hatte in meiner FX18 mal aus versehen den revo mischer beim blättern aktiviert..gleiches ergebnis wie bei dir.
Macht er das von anfang an oder wurde etwas geändert?
MFG Thomas
MFG Thomas
TREX 500 CF mit RJX Kopf / Savox SH-1350 auf TS / DES 677 BB auf Heck / Align 3G 2.1 / Roxxy 960-6 an 7S Fepo A123
controlled by FF7, Learning by Phoenix Sim
Robitronic Mantis 1:8 Truggy
Status: Wiederneueinstieg nach 3 Jahren Heli Auszeit
hallo,sorry,habe mittlerweile die ff-9,habe gerade die signatur geändert.
also ich hatte eine defektes heck,blatthalter und anlenkhebel gebrochen.ist jetzt alles wieder neu und seit dem macht er das.mischer habe ich alle aus,wenn du mit revomischer den menüpunkt heckmischer meinst.kreisel empfindlichkeit auf 65% habe aber auch schon ausprobiert auf bis 45%.immer das gleiche ergebnis.liegt auf cond.
Zoom 450 EP
Futaba Gy 401
3x Protech B205
FS 61BB Speed
Helitec 350mm CFK
Futaba FF-9 super
T-Rex 600 Nitro
Futaba Gy 401
3x Protech B205
FS 61BB Speed
Helitec 350mm CFK
Futaba FF-9 super
T-Rex 600 Nitro
Also wenn der Blatthalter und die Anlenkung gebrochen waren, könnte es ja durchaus sein, dass die Nabe oder die Pitchhülse auch was abbekommen habe - und dass sich deshalb nun etwas unter Last verklemmt... Sicher, dass mechanisch alles OK ist? Tausch mal das FS61 aus - könnte ja auch daran liegen...
hallo Chorge,also sicher bin ich mir da nicht.fliegen tut er.rundflug und so ist alles einwandfrei.nur wenn ich mal ruckartig den pitch/gas knüppel nach oben ziehe dreht er sich so ne viertel umdrehung weg.sollte ich vielleicht mal die heckrotorwelle austauschen?hab sie mir zwar genau angesehen aber in eingebautem zustand.die pitchhülse habe ich auch erneuert.wa ich noch bemerkt habe ist,als ich den kreisel einstellen wollte (macht man ja im normal mode wie ich gelesen habe) hat das heck immer hin und her gezappelt.,so etwa 5-6 cm.im avcs mode ist das weg.
gruß
hille
gruß
hille
Zoom 450 EP
Futaba Gy 401
3x Protech B205
FS 61BB Speed
Helitec 350mm CFK
Futaba FF-9 super
T-Rex 600 Nitro
Futaba Gy 401
3x Protech B205
FS 61BB Speed
Helitec 350mm CFK
Futaba FF-9 super
T-Rex 600 Nitro
Besorge Dir ein stärkeres Servo und versuche mal meine Einstellung im Heliwiki.
Gruß Doc Tom
hi,warum stärkeres servo????das servo ist ja kein schlechtes und es hat ja die ganzen monate voher auch keine probleme gemacht.kannst du das etwas genauer erklären?
gruß
hille
gruß
hille
Zoom 450 EP
Futaba Gy 401
3x Protech B205
FS 61BB Speed
Helitec 350mm CFK
Futaba FF-9 super
T-Rex 600 Nitro
Futaba Gy 401
3x Protech B205
FS 61BB Speed
Helitec 350mm CFK
Futaba FF-9 super
T-Rex 600 Nitro
ja kann ich. Wenn Du meine Einstellung machst ist es mit einer Stellkraft von gerade 550 Gramm zu schwach.
Gruß Doc Tom
hallo,etwas genauer wäre ja nicht schlecht gewesen.ist das servo das ich drinn habe nun scheisse oder was???und passt deine einstellung zum rest meiner komponenten oder ist sonst noch was zu schwach?
gruß
hille
gruß
hille
Zoom 450 EP
Futaba Gy 401
3x Protech B205
FS 61BB Speed
Helitec 350mm CFK
Futaba FF-9 super
T-Rex 600 Nitro
Futaba Gy 401
3x Protech B205
FS 61BB Speed
Helitec 350mm CFK
Futaba FF-9 super
T-Rex 600 Nitro
hab bei heliwiki leider keinen eintrag von doc tom gefunden,kannst du mir einen link senden?danke
hille
hille
Zoom 450 EP
Futaba Gy 401
3x Protech B205
FS 61BB Speed
Helitec 350mm CFK
Futaba FF-9 super
T-Rex 600 Nitro
Futaba Gy 401
3x Protech B205
FS 61BB Speed
Helitec 350mm CFK
Futaba FF-9 super
T-Rex 600 Nitro
Gruß Doc Tom
