#1 JAZZ 40-6-18 und 500TH
Verfasst: 17.03.2008 11:14:50
von enedhil
Hallo Jungs,
ich habe nun auch endlich die Kombi JAZZ 40-6-18 und Motor 500TH mit 12er Ritzel.
Irgendwie steckt aber der Wurm drinn. Ich habe bei 75% Regleröffnung gerade mal 1200-1300 Upm am Kopf (gemessen mit dem Billig-Drehzahlmesser).
Den JAZZ hab ich laut Wiki schon mehrfach auf die Mx-16s eingelernt und mit Progkarte kontrolliert (Bremse aus, Timing Auto, Lipo-Modus mit Abregelung bei 3,0V, Drehzahlregelung an, Snaftanlauf 6s). Beim Anlaufen läuft er kurz hoch und geht dann wieder etwas runter. Ich denke, das ist normal, oder?
Ich habe einfach keine Ahnung, woran das liegen kann. Normal müsste ich doch so um die 2300-2500 Upm haben, oder? Liegts am Motor oder am Regler? Bringt es was, die Motorkabel in anderer Reihenfolge an den JAZZ anzuschließen???
Fragen über Fragen...
Stefan
Verfasst: 17.03.2008 11:22:33
von -Didi-
In der Tat passt da was nicht...es sollten schon über 2000 Umdrehungen sein.
Ich weiß nicht, ob Du abschätzen kannst, ob die gemessenen 1200 Umdrehungen richtig sein könne, aber wenn der MT abheben kann, stimmt das gemessene nicht und der Drehzahlmesser hat eine Macke.
An dem Vertauschen der Motorkabel kann es nicht liegen.
Einzig die Drehrichtung des Motors ändert sich durch das Vertauschen.
Didi
Verfasst: 17.03.2008 11:22:56
von Timmey
Hallo Stefan,
diese billig Drehzahlmesser sind nicht wirklich der hit. Kannst du mit der Drehzahl noch abheben? Vielleicht liegen ja wirklich 2500 an. Unter 1800RPM sollte sich ein Minititan beim abheben schon sehr schwer tun.
Verfasst: 17.03.2008 11:26:15
von bvtom
Wenn er abhebt würd ich auch mal auf nen Messfehler mit dem Drehzahlmesser tippen. Evtl zu weit innen im Rotorkreis gemessen und die Paddel mit erfasst?
Dann noch was anderes. Wenn du schon ne Progkarte hast. Warum proggst du dann nicht komplett über die Progkarte?. Nur noch den Knüppelweg über den Empfänger und angeschlossener Progkarte einmal eingelernt und gut ist.
Verfasst: 17.03.2008 11:27:16
von Crizz
ähm.... steht der DZM auf 2-Blatt oder 4-Blatt-Schraube ? Dann wäre das Ergebnis nämlich um 2400 - was abzüglich Toleranzen und Messfehler in etwa hinkäme. Unter 1800 tut sich der MT extrem schwer mit dem abheben, ist grad so die Grenze. Und unter 2200 würde ich den eh nichtmehr bewegen, viel zu träge Reaktion.
Wenn der MT also abhebt, den DZM mal checken und ggf. umstellen.
Verfasst: 17.03.2008 11:49:32
von enedhil
Alles klar. Hab dank euch den Fehler gefunden. Mein DZM war auf 4 Blätter gestellt. Muß wohl mal aus Versehen passiert sein. Jetzt hab ich 2430 Upm bei 75% Regleröffnung. Mann...worauf man doch so alles achten muß... sowas dummes passiert auch nur mir ;-).
@bvtom
Wenn ich nur über Progkarte proggen wollte, fehlt mir irgendwie ein Kabel. Den JAZZ häng ich ja an die Karte und dann mit den "normalen" Akkukabeln den Jazz direkt an den Akku. Irgendwie müßte ich ja dann noch zum Empfänger, aber dafür hab ich leider kein Kabel. Sonst würde er ja gar kein Signal vom Empfänger bekommen.
@all
ich hab den Regler ja nun schon zu 75% offen. Wenn ich aber nun mal mehr als 2400 Upm haben will, würde ich normaler weise einfach mehr öffnen. Jetzt hab ich aber schon mehrfach gelesen, das der Jazz im Heli-Modus ja von sich aus schon 20% abzieht. Wenn ich ihn also zu 85% öffnen würde, hätte er nicht mehr genug Reserve zum Regeln, richtig?
Also dann doch lieber das 13er Ritzel, was meint ihr?
Verfasst: 17.03.2008 12:15:03
von Crizz
yep, 13er Ritzel und 60 - 65 % dürfte ne ordentliche Drehzahl bei genug Regelreserve geben. Deshalb flieg ich ja auch so gerne 4S LiMn, da hab ich schon bei 60% an die 3000 rpm am Kopf ( trotz 12er Ritzel ) :D
Verfasst: 17.03.2008 12:35:57
von Mataschke
Jepp sind dann so 2600-2700 Umin ;-)
Zumindest hat mir das mein Unilog gestern geflüstert ;-)
Verfasst: 17.03.2008 12:37:11
von bvtom
enedhil hat geschrieben:@bvtom
Richtig.
Dazu brauchst du ein Servokabel mit Buchsen an beiden Seiten (ein Y-Kabel bei dem du die beiden Buchsenseiten verwendest tut es auch).
Ist aber nicht schlecht wenn man sich sowas zulegt. So lässt sich der Jazz wirklich nach den eigenen Wünschen proggen.
