Wiedermal ein unruhiges Heck
daniel67
#1 Wiedermal ein unruhiges Heck
Beitrag von daniel67 »
Hallo wiedereinmal.
Habe einen neuen rex der komissche Anstalten macht. Und zwar sieht dies so aus:
Nach hochfahren des Reglers fägt das Heck an zu schwingen nur fein aber es reicht um sich aufzuregen. Links und rechts hin und her. Habe schon an alles gedacht wie: Gyroempfindlichkeit. Drehzahl anpasen. Nur hilft da nichts weiter. Was könnte ich noch versuchen?
Das komische ist ja, dass während des hochfahrenb der Drehzahl das Herck bocjstill ist und erst nach erreichen der Max. Dehzahl fängt das Heck an zu schwingen.
Konfiguartion sieht so aus:
T-Rex 450XL alles Karbon und Alu. Heckrohr Alu.
Motor: 450TH
Regler: Jeti Advance 30A Heli
Servo Heck: Robbe FS61BB Speed. Sehr schnell. 0.07Sek.
Akku: Flightpower 2170mha. 3S 20C
So nun bin ich gespann auf euere >Vorschläge.
Danke und Gruss
Stanilo
Beitrag von Stanilo »
Was hast du für ne Drehzahl?
Habe zb das gleiche beim Eco,und komme nicht dahinter!
Habe alle Wellen Nochmal Neu Bestellt,von vorne bis hinten,dann mal sehen.
Also Wellen Prüfen,ob die Paddel zum Rahmen den gleichen Abstand haben,
Riemenspannung Prüfen,schauen das die Riemenrädchen nicht durchrutschen,die Heckwelle nicht Harkelt usw.
Viel Erfolg
Harry
frankyfly
Beitrag von frankyfly »
welcher Gyro und wie sieht der Spurlauf und die Trimmung aus?
daniel67
#4 danke für die Antwort
Es sieht so aus. habe den GY401 und Regler Jeti Advance 30 Heli die Servowege sind auch gut.
drehzahl habe ich auf 2300 versucht und das Heck hat gepandelt.
Mit 2600 ist es besser aber nicht gut. mein anderer rex hat 2200 und steht bockstill.Dort hab ich allerdings auch den kontronik 40-6-18 drauf. Ev. ist es auch vom regler? Glaube ich aber nicht.
dino
Beitrag von dino »
schon mal mit nem anderen akku probiert?
oder mit na gaskurve?
hatte das selbe problem das heck pendelte schön gleichmässig weil der regler auf und zu ging. der akku machte schlapp.
Timmey
Beitrag von Timmey »
Könnte durchaus der Regler sein. Probier doch mal den Jazz von deinem anderen T-REX.
Gruß Tim
chris_kmn
Beitrag von chris_kmn »
einfach mal vom regler-betrieb in den steller-betrieb wechseln. wenn das schwingen dann weg ist, liegt es an der kombination regler und gyro.
wenn es beim hochlauf nicht schwingt (der hochlauf ist im steller-betrieb) scheint es am reglerbetrieb zu liegen.
Eisi
Beitrag von Eisi »
...um nochmals Stanilo zu zitieren:
War bei mir auch schon mehrfach der Grund für dein geschildertes Problem. Würde ich mal als erstes nachsehen.
Ciao
Gerhard
T-Rex 450XL mit Yogis Chassis
PicooZ u. PicooZ Tandem.....ich laß auch im Wohnzimmer einen fliegen Bild
Raptor 50 V2 zum Titan umgestrickt
.....und noch etwas Flächenzeugs......
polo16vcc
Beitrag von polo16vcc »
Also ich hab auch Heckprobleme gehabt nachdem ich das Trainingsgestell demontiert habe.
Und ich hab echt kein Plan wieso.
Gestern stand das Heck wie eine 1 und ich hab nix geändert.
CIMG0508_1.avi
schön ruhig mit Trainingsgestell
(1.16 MiB) 32-mal heruntergeladen
CIMG0512_1.avi
unruhig ohne Trainingsgestell
(1.59 MiB) 46-mal heruntergeladen
Rex 500 ESP | MX-20 Hott
daniel67
#10 das ist so ne sache
danke für eure anmerkungen. das ganze ist sehr komplez da einige faktoren mitspielen. werde mal den regler wechseln und sehen was geschiehr. werde euch auf dem laufenden halten.
danke und gruss
daniel67
Zurück zu „T-Rex 450“
