#1 2x 4S / 6S auf einem Antriebsstrang
Verfasst: 21.03.2008 09:59:48
von ET76
Hallo Forum,
wenn alles klappt, bin ich auch bald stolzer Besitzer eines gebrauchten T-Rex 600.
Das Setup besteht aus Align-Regler, 600L und 6S-Lipos.
Habe zu Hause noch einen Sack voll 4S 3200 Saehan rumliegen (recht frisch).
Welche Regler- / Motor-Kombination lässt sich sowohl mit 6S als auch mit 8S (2x 4S in Reihe) betreiben?
Bin noch neu auf dem Gebiet und habe nicht vor in absehbarer Zeit 3D zu fliegen.
Tobias
Verfasst: 21.03.2008 10:12:02
von Crizz
Strick dir doch aus 3x4S zwei 6S, so schwer ist das nicht. 8S dürfte bei nem für 6S ausgelegten Antrieb bisl heftig werden, weiß nicht ob Regler und Motor das mitmachen, kenne die Komponenten nicht, und wenn du eh kein 3D fleigen willst wirst du mit nem "Standard"-Setup sicher gut bedient sein.
Verfasst: 21.03.2008 15:05:31
von oracle8
Hi, dann hätte er 6S 3200mAh da is der strom zu hoch, flugzeit und lebensdauer nicht tragbar.
würde dadraus nen 6S2P machen also 6400mAh, als akku für langes schweben und rundflug
Das original antriebsset geht nur bis 6 S !
Verfasst: 22.03.2008 11:10:19
von ET76
Danke für die Antworten,
der Rex hat noch die serienmässigen Komponenten, also 600L und Align-Regler. Hier werd ich wohl sowieso ansetzen müssen und neue Komponenten einbauen.
Hätte z.B. auch nichts gegen einen Jive - Regler und den dazu passenden Motor, wenn das die Zuverlässigkeit erhöht und mir die Verwendung von 6S und 8S erlaubt...
Tobias
Verfasst: 22.03.2008 12:45:44
von 3d
mit dem jive würde es bestimmt gehen.
nur mit dem motor wird es schwierig ohne umritzeln.
mit regleröffnung 50% und 90% könnte es klappen.
jive HV + orbit 30-10 wäre ne gute kombi dafür.
oder mit nem z-power (musst du chrisk83 fragen)
Verfasst: 22.03.2008 19:12:15
von ET76
OK - das hört sich ja schon mal gut an.
Sagt mal, wenn bei einem 6S - Setup bei gemässigtem Flugstil ca. 30 Ampere fliessen, würde es da nicht ein Regler deutlich kleiner 80 A tun?
Tobias
Verfasst: 22.03.2008 19:18:32
von TimoHipp
Hallo Tobias !!!
Nur Schweben mit dem 600er mit XL Motor und ein paar Pitchstössen war ich mal ganz schnell auf 64 A.......600er Blätter
Timo
ET76 hat geschrieben:OK - das hört sich ja schon mal gut an.
Tobias
