Seite 1 von 2
#1 Flugzeiten!!
Verfasst: 22.03.2008 21:52:35
von Player
Wie lange fliegt ihr mit euren hurricane´s??
Ich fliege mit meinen:
3s 11.1v 5000mah
und einem empfänger akku
13 minuten im Schwebeflug!!!
Verfasst: 22.03.2008 21:59:09
von worldofmaya
Hallo!
Derzeit 5s mit 3900mAh bei knapp über 2000rpms und schneller Rundflug gehen sich etwa 5 1/2 min aus == 3100mAh. Das ganze mit 530mm SAB und 1,5kW Motor und Gaui 50A Regler mit 13z am Motor. Angefangen hab ich mit 8 bis 9min :(
-klaus
Verfasst: 22.03.2008 22:04:11
von easy_1
ich komm auf ca 9 min . obl 43 11 80 jazz 14 ritzel un nur ca 3000 nachgeladen
Verfasst: 22.03.2008 22:09:49
von Player
sorry habe vergessen das ich nur mit 85 % der Motorleistung fliege :oops:
#5 Re: Flugzeiten!!
Verfasst: 22.03.2008 22:14:22
von easy_1
Player hat geschrieben:Wie lange fliegt ihr mit euren hurricane´s??
3s 11.1v 5000mah
kannst du mal ein bild reinstellen bitte , wo bitte kriegst du 5000 er rein :shock:
Verfasst: 22.03.2008 22:20:52
von worldofmaya
@easy_1: 4000'er von Berlinski?
-klaus
Verfasst: 22.03.2008 22:34:25
von Player
einen oben drauf und einen unten rein!! :)
bei mir geht es nicht ich kann keine bilder rein stellen!!!
Verfasst: 22.03.2008 22:44:16
von easy_1
worldofmaya hat geschrieben:@easy_1: 4000'er von Berlinski?
-klaus
jo
bin begeistert von der comi
Verfasst: 22.03.2008 22:47:32
von Player
könnte dir eventuell bilder senden wenn das geht. ich kann nämlich weder videos noch bilder hochladen. die seite ladet ca ein drittel und dann bricht sie einfách ab.
Verfasst: 22.03.2008 22:54:27
von Bayernheli01
Also:
SLS 3300er ZX 6s: 9-11 Minuten bei 1800 konstant am Gaui 1500W und Jazz 80 bei 40% Regleröffnung
APLUS 2500er 25C 6s: 5,5 bis 6 Minuten bei gleicher Konfig
beide konfigs werden bei 1800 geflogen
Verfasst: 22.03.2008 23:33:26
von Himmeltraktor
Hi !
Hurri 1:
1,5KW mit Align 75Amp Regler ( Gov. 80 % offen )
Gaui CFK Blätter / 4000er Berlinskys
=> 3300mAmp. 6 min. Bei 2350U/min
Hurtiger 3D Funflug ;-)
Hurri 1 :
mit Gaui 75 Regler 85%0> 3600mAmp. 5,5 min. Bei 2300U/min ;-(
Hurri 2 :
1,2 kW 50Amp. Regler Gaui 100% offen .
Logo 10 Cfk ( mit 500g Zusatzgewicht wegen Umbau auf Rumpf )
4000er Berlinskys
=> 3400 mAmp. und 7 min. bei 2150 U/min - schöner Rundflug mit ein paar großen Loops .
Die Daten sind von Heute .........
Ciao
Paolo
#12 Re: Flugzeiten!!
Verfasst: 22.03.2008 23:36:01
von Himmeltraktor
3s 11.1v 5000mah
Du meinst 2x3S oder ???
Verfasst: 23.03.2008 07:34:20
von Ibins
fliege mit 2x3300er Lipos, 75A Gaui Regler, 1500W Motor und 550er Rotorblätter 5 1/2min.
Nicht immer ist die Länge Entscheidend :wink: :mrgreen:
Verfasst: 23.03.2008 08:09:29
von Player
Ja 2x 3s
Verfasst: 23.03.2008 08:55:26
von Da.LOBO
bei 8min. schnellen Rundflug verbrauchte meiner 2750mAh von den
4000er Berlinskis mit
1900Umdrehungen mit den 500er Holzblätter,
1500 Watt Motor und den
75A Regler von 600er T-Rex.
Ritzel habe ich ein 13er drin.
Gruß Tom
