EG will nicht rollen
#16
Ach soo
Dann sach mir altem Mann das doch
Wenn da einer von Deinen Maxis drin ist, dann muss der schon marschieren.
Ich habe nix von EGE Pro gelesen. Darum bin ich von der Urversion ausgegangen.
Und den Namen Alex finde ich im Starttread auch nirgends.
Manchmal hilft ne Grussformel ungemein
Zuletzt geändert von helihopper am 23.03.2008 20:36:25, insgesamt 1-mal geändert.
- Juergen110
Hab´ ich doch gemacht.....flaechengleiter hat geschrieben:Ach soo
Nur, das ich mich etwas blöde ausgedrückt habe
Sorry
Ist ein 3535-11 an 2s und einer 12x8 AeroCam und 52er Mittelstückflaechengleiter hat geschrieben:Wenn da einer von Deinen Maxis drin ist, dann muss der schon marschieren.
Liegt dann so bei ca. 1 Kg. Schub.
Das sollte an einem 800 Gramm Segler dann eigentlich reichen
@Delfin: Du hast nicht zufällig einen Combi-Switch aktiv ??? (Mischung von Quer und Seite)
Das könnte sowas nämlich auch erklären
Mit freundlichen Grüssen
Jürgen
Jürgen
#19
na du weißt doch. vom prinzip her reicht es. schnell zu sein roll zu geben und er kommt auf jeden Fall rum Das man dabei mit dem Pitch arbeiten muss ist doch irgendwoe klarPICC-SEL hat geschrieben:nähLs4 hat geschrieben:theoretisch gesehen ist die Rolle mit dem Heli wesentlich einfacher.Hier genügt Roll
Gruß Tim
Depron F-18
Depron F-18
#20
@Harald
Danke für den Film.
Ich selber staune, was mit dem EGE möglich ist.
Selber fliege ich einen Arcus, der ja dem EGE sehr ähnlich ist.
Hmmmmm...dieses Jahr muss ich wohl mal ein bisschen mehr üben.
Bei meinen ersten Versuchen eine Rolle zu fliegen, ist der mir fast abgeschmiert.
Seit dem habe ich mich nicht mehr getraut, aber anscheinend ist es mit dem Flieger doch möglich...schauen wir mal!
Didi
Danke für den Film.
Didi
Danke für die Antworten.
Wenn ich das hier so lese, denk ich, es könnte zu langsam dann sein.
Versuche es immer im Geradeausflug, mit Halbgas, dann schafft er`s immer zur hälfte, und kippt dann weg.
Werd mal nochmal den Schwerpunkt checken, und dann von weit oben ohne Motor Geschwindigkeit aufnehmen.
Jaaaa, die Leistung müsste reichen. Geht nicht senkrecht, aber sooo viel fehlt da gar nicht mehr.
Mischen tut da nix in der Funke, Seitenruder schaffe ich grad noch so
Bin ja sogar zu doof, die Bremsklappen zu proggen
Das knacken bei Loops ist wohl normal??? Oder komm ich da mal ohne Flügel runter??
Alex
Alex
T-Rex600/RS-e 330.30/80-6-18/V-Stabi/MC 24 Jeti 2,4GHz /EP 100/200 /Reflex / MSR X /MCP X-brushless
Heli-Fortschritts-Buch-Tag:
http://www.alexandermair.de/rc/rc-intro.html
#22
Das knacken bei Loops ist wohl normal??? Oder komm ich da mal ohne Flügel runter?? .....
du wirst die Schallmauer durchbrochen haben ??? .....
kann es sein das du den "loop" ziehst und nicht den Flieger gehen lässt??..
ne knacken sollte normal nix, am besten du Tape'st die Flächen mit einem breiten Tapingband..kreuzweise und unten der länge nach ...
Querruder als Landehilfe Hochklappen lasse beide .... aber am besten dann oben mal austesten, da du etwas ruder wahrscheinlich dazumischen musst.. das mussma erfliegen...
Richard
Richard
derzeit: Sim
"Aufgeben gibts nicht..." ".....oft findet man den Sieg in der Niederlage......
#23
knackn tuts bei Flächen vor allem wenn die Struktur versagt.
Nicht voll durchziehen, sondern gemütlich rumkommen lassen
Depron F-18
Depron F-18
#24
Eine Rolle geht mit "braven" (=eigenstabilen) Modellen nicht mit Querruder allein.
Probier es im Simulator: voll Querruder, und wenn er ca. 90 Grad zur Seite gekippt ist gib voll Tiefenruder dazu. So geht's herum. Am Ende der Rolle das Tiefenruder natürlich wieder weg.
Korrekt sollte man mit Seiten- und Tiefenruder arbeiten.
Eine gute Anleitung (für manntragende Segelflieger) gibt's hier:
http://www.streckenflug.at/download/seg ... _dg500.pdf
Happy rolling!
Happy rolling!
And this computer, which was called the Earth, was so large that it was frequently mistaken for a planet. People were totally unaware that they were simply part of a computer program.
Without that fairly simple and obvious piece of knowledge, nothing that ever happened on the Earth could possibly make the slightest bit of sense.
(Douglas Adams (gekürzt))
#25 Re: EG will nicht rollen
Ich bin mit dem EGE auf 3S umgestiegen und jetzt kriege ich keine Rolle mehr hin. Mit 2S ging es, sah nicht toll aus, aber jetzt ist es fertig. Nach ca. 1/4 Drehung ist Schluss und er geht in den Sturzflug. Kann es sein, dass die Standard-Servos bei der höheren Geschwindigkeit nicht mehr halten?
Acromaster
FF9CP-FASST (TM7)
Acromaster
FF9CP-FASST (TM7)
#26 Re: EG will nicht rollen
Japp das kann sein.gc2007 hat geschrieben:Kann es sein, dass die Standard-Servos bei der höheren Geschwindigkeit nicht mehr halten?
HS 56 sind bei sehr schnellem Flug schon grenzwertig und die Querruder entfalten wenig Wirkung.
Aber meist liegt es an einer mechanisch unsauberen Abstimmung. Solltest Du die Ruderausschläge elektronisch verkürzt haben, dann versuche mal die elektronische Verkürzung raus zu nehmen und dafür am Servohorn etwas weiter innen ein zu hängen.
Dann machen auch viele Leute den Fehler die Hülsen, wo die Gestänge mit den Madenschrauben gesichert werden viel zu fest zu schrauben. Die Hülsen klemmen dann an den Ruderscharnieren und es wird zusätzlich Kraft vernichtet. Prüfe mal, ob sich die Hülsen frei drehen lassen. Wenn nicht etwas lockerer schrauben und die Mutter mit Lack, oder Sekundenkleber sichern.
Falls die Servos stark genug sind und es klappt noch immer nicht, dann mal die Querruder abtapen. Bringt Stabilität an den Rudern und die werden nicht mehr so stark vom Flugwind verzogen.
#27 Re: EG will nicht rollen
Ich habe am Sender den Ausschlag für Quer auf 125% erhöht... und am Servohorn ist es am äussersten Loch eingehängt, um möglichst viel Weg zu haben, ist hier der Fehler, dass zuviel Hebelkraft auf das Servo wirkt?helihopper hat geschrieben:Solltest Du die Ruderausschläge elektronisch verkürzt haben, dann versuche mal die elektronische Verkürzung raus zu nehmen und dafür am Servohorn etwas weiter innen ein zu hängen.
Acromaster
FF9CP-FASST (TM7)
Acromaster
FF9CP-FASST (TM7)
#28 Re: EG will nicht rollen
Na zumindest eine mögliche Ursache, die leicht zu prüfen ist.gc2007 hat geschrieben:ist hier der Fehler, dass zuviel Hebelkraft auf das Servo wirkt
Probiere es einfach aus.
#29 Re: EG will nicht rollen
Also, Anlenkung ist in der Mitte und alles läuft leicht, die Hülsen laufen frei. Habe die Querruder zusätzlich mit zwei Schichten Glasfasergewebe verstärkt und trotzdem es ist nicht viel besser geworden. Sind ggf. die MPX Tiny-S Servos doch zu schwach? Was müssten die Servos mind. an Nm stämmen können?
Acromaster
FF9CP-FASST (TM7)
Acromaster
FF9CP-FASST (TM7)
#30 Re: EG will nicht rollen
Hi ,
wieviel Ruderweg hast Du denn?
Die Tiny-S sind angeblich nicht so schlecht. Zumindest werden die mit 26 Ncm angegeben.
Die HS 56 mit nur 10 Ncm.
Bei mir funtzen die HS 56 sehr gut. Bin aber auch nicht der Raser. Ich fliege gemütlich mit 15-18 m/sek aufwärts und gleite dann mit Bedacht und kleinen Spillefankeln gemütlich ab.
Beim Anstechen werden die HS56 allerdings schon sehr träge und ich muss Seite zur Hilfe nehmen.
Ausschläge bei mir: alles was geht.
Video: http://www.helihopper.de/video/easyglid ... chnitt.mpg
Ist allerdings schon ca. 3 - 5 Jahre alt.
