Seite 1 von 3
#1 EG will nicht rollen
Verfasst: 23.03.2008 11:23:54
von delfin
Kann ein EG überhaupt rollen???
Bei mir geht das nicht.
Die Querruderausschläge sind eh schon grösser als in der Bauanleitung beschrieben.
Er kommt so bis zur hälfte, und dann macht er undefinierte Dinge.
Eigentlich exakt wie am Sim, da kann er auch nicht rollen
Verfasst: 23.03.2008 12:29:49
von helihopper
er kann rollen. Und das sogar recht gut.
Ich tippe auf zu schwache Servos oder zu geringe Grundgeschwindigkeit.
Verfasst: 23.03.2008 12:33:50
von Richard
Tja unser EGE EXperte , Harald S. ist ja nicht mehr, aber mein hat auch gerollt, aber nur sehr mühevoll und nicht wirklich "stylisch"....hast du eventuell auf der Funke eine Querruderdifferenzierung proggramiert wenn ja nimm die raus, sollte dann eventuell besser sein oder das rollen klappen...
...sofern du einen POWER Antrieb drinnen hast mnit standard und mikro BL setup wirst ihn nciht dazu bewegen können bzw. nur sehr schwer....
Da ich nurmehr die Flühel über habe kann ich dir ansonsten auch nciht helfen, Querruder habe ich vollauschlag gehabt bei ~40%Expo
Richard
Verfasst: 23.03.2008 12:57:45
von TREX65
@Richard, wieso??? Harald ist doch noch hier.....als flaechengleiter.
Und die EGE rollt, nicht besonders gut aber sie rollt.
@Delfin dann machst du was falsch, Geschwindigkeit ist alles!!! Also erst mal rauf mit der Mühle, anstechen und fahrt aufnehmen, Modell Horrizontal legen und voll Roll geben, dabei beachten das die Möhre nicht anfängt zu steigen!!!
Verfasst: 23.03.2008 13:41:55
von Tueftler
Anstechen, Schwung aufnehmen, dann im minimalen Steigflug (ca. 2° 5°) voll Querruder geben..... in Rückenlage evtl. mit Höhenruder leicht abfangen.
Geht mit allen Antrieben... egal welcher. Geht ja auch mit der Seglerversion
Verfasst: 23.03.2008 13:55:05
von Ls4
negut geflogene Rolle geht mit fast jedem Querrudermodell
Allerdings muss der Schwerpunkt stimmen und theoretisch gesehen ist die Rolle mit dem Heli wesentlich einfacher.
Hier genügt Roll. Beim der Fläche musst du mit fast allen Modellen (außer symmetrisches Kunstflugprofil und einigen anderen) die Rolle auf dem Rücken abstützen. Bei vielen sogar auf der Seite.
Wichtig ist außerdem die Fahrt und dass man die Nase über den Horizont hebt
Gruß TIm
Verfasst: 23.03.2008 14:12:54
von Tueftler
Ich flieg dri auch mit (manchen) Seitenrudermodellen die auftrieb erzeugendes Profil haben ne (unsaubere) Rolle
Beispiel: 80cm EPP Felix mit 9g Antrieb
Verfasst: 23.03.2008 14:18:46
von Ls4
ich glaub du hast meine Aussage nicht verstanden
Mit nem Seitenrudermodell geht ne unsaubere Rolle ganz klar rum. Um ne schöne Rolle zufliegen muss man abstützen auf dem Rücken.
Außer ne EXTRA etc. die fliegt auf dem Rücken je nach Schwerpunkt genauso wie richtig rum
Gruß Tim
Verfasst: 23.03.2008 19:35:29
von helihopper
beim EGE musst Du nicht nur abstützen. Du musst schon ganz schön viel Tiefe zugeben, wenn er in Rückenlage kommt.
Das liegt schlicht daran, dass Das Profil nich vollsymetrisch ist.
Was mit dem EGE geht, kannst Du im Anhang sehen.
Es muss nicht meine Antriebsvariante sein. Ein kleiner BL am Originalgetriebe ist auch schon recht angenehm.
Verfasst: 23.03.2008 19:41:22
von PICC-SEL
Ls4 hat geschrieben:theoretisch gesehen ist die Rolle mit dem Heli wesentlich einfacher.Hier genügt Roll
näh
Verfasst: 23.03.2008 20:01:34
von Tueftler
in entsprechender Höhe glaub ich dir das sogar
aber bisl mit dem Pitch spielen schadet dann auch nicht.... dann verlierst wenigstens nich so viel Höhe
Verfasst: 23.03.2008 20:03:45
von Juergen110
flaechengleiter hat geschrieben: Ein kleiner BL am Originalgetriebe ist auch schon recht angenehm.
Da merkt man die Zugehörigkeit zu den Senioren...
Der EGE von Alex hat kein Getriebe mehr
Da ich den verbauten Antrieb kenne (
) schließe ich zuwenig Leistung aus
@Delfin: Du schreibst er verhält sich wie im SIM. Welcher SIM und woher ist der EGE dafür (rc-sim.de ?) ??
Kann das gerne mal "gegenprüfen" indem ich mir den dort ziehe
Verfasst: 23.03.2008 20:07:31
von helihopper
Der zieht ja auch nur ne kleine Latte
Verfasst: 23.03.2008 20:08:43
von helihopper
Öhmm und seit wann halt Alex nen EGE?
Ich denke der hat nen Arko, oder wie dieses verdammt nach Plagiat aussehende Wabbelding heisst
Verfasst: 23.03.2008 20:26:32
von Juergen110
flaechengleiter hat geschrieben:Öhmm und seit wann halt Alex nen EGE?
Alex = delfin = sh. oben
Ist der EGEpro und der ist jetzt für Direktantriebe ausgelegt
Und der Flieger den du meinst, ist der Arcus von Robbe
Da passt auch "nur" ein 28er-Durchmesser an Bl rein. In den EGE kannst du einen 35er schrauben
