#1 Kommentarthread zum Baubericht OH-58A
Verfasst: 24.03.2008 13:14:53
von stang6t8coupe
Soo hier könnt ihr Anregungen, Gemecker und Ähnliches reinschreiben
Verfasst: 24.03.2008 13:16:18
von EagleClaw
Sieht doch schonmal gut aus
Die Idee mit den CFK-Lippen find ich richtug gut. Wie bekomsmt du formstabil und so dass die Form stimmt? Oder läßt das Gewebe trocken?
Verfasst: 24.03.2008 13:28:05
von stang6t8coupe
das mit den Lippen habe ich erst mal auf 2 mal gemacht. Erst den Deckel ausgedremelt. Dann habe ich den Umriss des Deckelteils mit Klebeband (das Silberne das man nimmt um die Dampfsperre bei Füssböden zu kleben. Das ist super, Harz hält das überhaupt nicht.) abgeklebt.
Dann den Deckel mit dem gleichen Klebeband wieder in das Loch im Rumpf eingesetzt. Danach dann nur noch 2 Schichten Gewebe von innen eingeharzt. Das liegt dann zur Hälfte am Rumpf an (direkt auf dem Gewebe, da hälts dann) und zur Hälfte dann an dem Deckel (auf dem Klebeband, da hält nix
). Wenn alles trocken ist kann man den Deckel ganz einfach aus dem loch nehmen und hat eine genau passende Lippe. Ein paar Fältchen sind zu sehen von Klebeband, aber das klappt sehr gut.
Nachdem der Deckel fertig war habe ich auch den wieder mit Klebeband fixiert, die Nase abgetrennt und das gleiche noch mal gemacht. Die zwei Schichten Kohlefasergewebe bringen an der Lippe ziemlich gute Festigkeit. Man darf nur nicht den Fehler machen gleich beides (Nase und Deckel) rauszudremeln, das nimmt zu viel Festigkeit und kann zu Verzug führen.
Adrian
Verfasst: 24.03.2008 13:30:04
von EagleClaw
Ok danke für die Erläuterung
