Seite 1 von 2
#1 Abstand der Taumelscheibe zum Gehäuse und länge der Gestänge
Verfasst: 24.03.2008 19:37:31
von ConEd
nach einer netten Berührung des Bodens. Ja es war ein reiner Pilotenfehler, muss ich meinen Hauptrotor neu zusammen bauen.
Jetzt stellt sich mir die Frage, welcher der optimale Abstand der Taumelscheibenunterkante zum Gehäuse ist.
Beim ersten zusammenbau hab ich da glaub ich etwas gepfuscht und nur mit der Schieblehre gemessen, das ich rund um ungefähr den gleichen Abstand hab.
Jezt möchte ich das etwas genauer machen.
Dazu möchte ich mir in der Firma zwei Blöcke ausfresen die ich unter die Taumelscheibe lege.
Darum suche ich ein gutes Abstandsmaß zw. Taumelscheibe und Gehäuse.
Weiters wäre die richtige Länge der Gestänge interessant.
Kann man sich auf die Längen aus der Montageanleitung verlassen?
Ich hab die sicher verändert beim zusammenbau.
Das kann aber sein, da ich die Servos vorher nicht richtig eingestellt hatte. Nicht genau 90°, deshalb musste ich nachdrehen.
Jetzt beim Wiederaufbau sollten diese Fehler ausgebessert werden.
Lg. Martin
Verfasst: 24.03.2008 19:48:12
von -Didi-
Zwischen TS-Unterkante und obere Kante Chassis/Block sollten so ca. 10mm sein.
Didi
Verfasst: 24.03.2008 20:14:38
von ConEd
THX Didi!
Dan fräs ich mir mal einen 10er Block zusammen.
Bleiben nur mehr die längen der Gestänge.
Ich suche aber alle längen. Nicht nur die, der Gestänge von den Servos bis zur TS.
Auch alle anderen!
Diesmal will ich es halt besser machen :D
Lg. Martin
Verfasst: 24.03.2008 20:46:54
von thrillhouse
wenn Du keine Anleitung hast, bei Freakware gibt es die als PDF, da stehen alle Gestängelängen drinnen.
http://www.freakware.de/technik/index.p ... n%20T-Rex/
Verfasst: 24.03.2008 21:21:25
von ER Corvulus
Mit 10mm wirst bei voll negativ-Pitch zu wenig Luft für Roll/nick haben. Nimm mal lieber 10,5 - 11mm.
Die anderen Längen ergeben sich dann automatisch (Alles waagerecht..). Die Längen sind aber ein recht guter Anhaltspunkt.. so +-1mm.
Grüsse wolfgang
Verfasst: 24.03.2008 23:28:52
von Holger Hessling
Ohne das Gestänge von den TS-Servos läßt sich die Taumelscheibe 16mm weit verschieben; also von ganz unten bis ganz oben. Somit ist der optimale Abstand ja wohl 8mm. Die TS-Gestänge sind jetzt so lang einzustellen, daß bei Null-Stellung aller TS-Servos und dabei waagrechter Ruderarme, die Taumelscheibe 8mm von der unteren Auflage waagrecht sitzt! Dann die anderen Gestänge so einstellen (paarweise gleich lang) daß die jeweiligen Wippenarme waagrecht stehen. Das verbleibende Paar zu den Blatthaltern so einstellen, wie es die Anleitung vorsieht; gleich lang aber!
Wenn jetzt der Blattlauf nicht stimmt, finde raus welches der beiden Blätter oben läuft. Von diesem Blatt änderst Du zuerst das obere Gestänge so lange bis der Blattlauf nicht mehr besser einzustellen ist. Dann das entsprechende Gestänge, das zur TS führt, ändern. Somit sollte ein perfekter Blattlauf zustande kommen... wenn nicht gibts noch andere Dinge, die man prüfen kann!
Verfasst: 24.03.2008 23:48:23
von Holger Hessling
ZumWaldschrat hat geschrieben:...Das verbleibende Paar zu den Blatthaltern so einstellen, wie es die Anleitung vorsieht; gleich lang aber...
da ist mir ein Fehler unterlaufen! Das verbleibende Paar zu den Blatthaltern so einstellen, daß sich 0° Pitch ergibt.
Der Rest stimmt dann wieder!
Verfasst: 25.03.2008 07:11:52
von echo.zulu
8mm Abstand ist definitiv zu niedrig. Dann würde die Taumelscheibe bei zyklischen Ausschlägen auf der Domplatte anschlagen. Mit einem Abstand von 11,5mm bekomme ich +/- 13° Pitch aus dem Rotorkopf. Das sollte reichen. An sonsten, wie schon geschrieben: Pitchknüppel genau auf Mitte, Pitchkurve diagonal im Sender von -100% bis +100%, Servohebel 90°, TS waagerecht, Pitchkompensatorarme waagerecht mit den Gestängen zu den Mischhebeln einstellen, Mischhebelunterkante parallel zum Paddelrahmen, Blätter auf 0°. Dann sollte der Rest sich automatisch ergeben.
Verfasst: 25.03.2008 07:48:03
von Holger Hessling
naja, 'definitiv' ist gewagt! Bei mir läuft da nix an. Jetzt fliege ich aber noch nicht '3D'; evtl. läuft die Taumelscheibe bei starkem Rollen tatsächlich an...
Aber, mit 8mm sind die Gestänge der TS-Servos schon länger als es die Align-Anleitung angibt. Wenn ich jetzt noch 3mm länger werden wollte, dann hätte ich Angst, daß die Pfannen von den Gestängen fallen :roll:
Verfasst: 25.03.2008 07:55:04
von Holger Hessling
also mit meiner Einstellerei komme ich auf +-12° Pitch. Dazu habe ich den Servoweg der TS natürlich begrenzt, um eben nicht an der Domplatte anzulaufen. Aber mehr als 12° Pitch ist doch eh nicht nötig, oder?
Verfasst: 25.03.2008 08:02:58
von TREX65
mehr brauchst du wirklich nicht. Ich fliege mit 11°.
Verfasst: 25.03.2008 08:12:22
von Holger Hessling
Und mit der Einstellerei liegt die Pitchkurve hübsch symetrisch auf dem Knüppel. Das finde ich auch schön...
Verfasst: 31.03.2008 12:22:04
von ConEd
Also jetzt wird es langsam unüberschaubar :D
Jeder schreibt andere Abstände.
Zwischen 10 und 11.5mm ist alles dabei.
Ich glaub das ich meine Taumelscheibe jetzt auf 10,5 oder 11mm einstelle.
Mit dem Heli wird nur Rundflug gemacht. Da brauche ich keine extremen Pitchausschläge.
Lg. Martin
Verfasst: 31.03.2008 12:29:38
von ER Corvulus
Na, so ganz unrecht hast nicht.
Dadurch dass Du fast alle Gestänge einstellen kannst (ausser den Y-Stücken von der TS zu den PK-Scherarmen) kann man auch machen was/wie man will. Für vollen neg Pitch (mit bischen Nick&Roll) solltest halt nicht näher als 10,5 ans Chassi rangehen. Viel über 11,5 gibt nicht genug Positv.
Grüsse Wolfgang (der vor lauter Edith die Shift vergessen hat :oops:)
Verfasst: 31.03.2008 13:02:58
von Basti 205
Die Gestänge mit einem Messschieber nach Anleitung ein zu stellen reicht völlig aus.
Wenn ich mich nicht irre sind die Gestänge mit M1,4 Gewinde.
Das Metrische M1,4 Gewinde hat eine 0,3mm Steigung. Genauer als auf 0,3mm kannst du das Gestänge eh nicht einstellen da man ja immer nur eine volle Umdrehung der Kugelköpfe machen kann. Bei 0,3mm kann man, ausgenommen mit den Vario Kunststoffmessschiebern die man bei div. Tombolas gleich im Duzend gewinnen kann :wink: schon recht gut die Mitte treffen.
