#1 Empfänger Akku
Verfasst: 26.03.2008 12:02:28
von zingerle2006
Hi wieder mal ne Frage .
Ich möchte meinen 4,8 volt 3600 sub c Akku gegen einen kleineren der auch leichter ist austauschen.Wer kennt diese Zelle PANSAN AKKU 1200 NIMH 2/3A u. die Zelle hat nur 21 Gramm. Würde einen 4,8 volt zusammen machen . Aber bringt die auch genug Leistung für meinen Rappi.
Welch Akku habt ihr im Heli.
Danke für alle Antworten....
Verfasst: 26.03.2008 12:20:21
von RaidAir
Was für ein Raptor E oder V.
Im V spielt das Gewicht nicht so eine Rolle.
Ich habe in meinem Raptor 50 ein 4200 Nihm Akku. Der reicht locker für 15 Flüge.
Im Hurricane setz ich auch auf leichte "Mitflieger"
Eneloop 2000mAh.
Wird vermutlich auch mein nächster Empfängerakku im Raptor.
Vorteile: leicht, klein, kaum Selbstentladung, geht auch bei kalten Temperaturen nicht gleich in die Knie.
Verfasst: 26.03.2008 12:30:36
von zingerle2006
RaidAir hat geschrieben:Was für ein Raptor E oder V.
Eneloop 2000mAh.
Hi ich habe den 30 v2 mit 39 pro h und möchte mit dem Gewicht runter .
Um etwas mehr Power zubekommen . Glaubst du diese Zelle geht oder bringt die zuwenig ...
Danke......
Verfasst: 26.03.2008 12:31:31
von frankyfly
Wenn das nicht ein grottenschlechter vertreter seiner Gattung (2/3 A) ist dann wird die das was die servos an strom brauchen locker packen (Werden auch als Antriebsakkus genutzt, so 25-20A Dauer sollten gehen
Ich hab im Rappen 4 1800mAh Sanyo NiCd SubC.
Verfasst: 26.03.2008 12:44:28
von RaidAir
ich kenn den PANSAN zwar net, seh IHMO da aber keine Probleme.
#6 Empfänger akku
Verfasst: 26.03.2008 12:54:08
von zingerle2006
hi als empfänger akku reicht das auch beim raptor 30 v2 39pro h ?
http://i24.ebayimg.com/07/i/000/d0/df/1cf9_2.JPG
Verfasst: 26.03.2008 13:01:06
von frankyfly
Wen das die AA Enneloop sind (wie oben beim lindinger), dann ja, könnte aber mit Digis auf TS und Heck knapp werden, mit der Flugzeit,musst du mal schauen ob du mehr wie 2 Tanks damit fliegen kannst.
Verfasst: 26.03.2008 13:01:22
von RaidAir
wie gesagt flieg ich den Eneloop im Hurricane:
3 x 3152 an TS
GY401 + 9254 am Heck
#9 Eneloop als Empfängerakku-
Verfasst: 26.03.2008 13:06:36
von zingerle2006
RaidAir hat geschrieben:wie gesagt flieg ich den Eneloop im Hurricane:
3 x 3152 an TS
Dann werde ich wohl die Eneloop nehmen .Wie lange halten die ich meine Wie viele Flüge machst du ??
Danke....................
Verfasst: 26.03.2008 17:15:47
von echo.zulu
Ich fliege die GP-2000 Zellen in meinem ThreeDee NT. Der ist mit 3x9252, 9253 auf Hec und 8025 auf Gas komplett mit Digiservos ausgestattet. Nach 3-4 Flügen lade ich mal nach. Es kommt natürlich auch immer auf den Flugstil an und darauf, daß alle Anlenkungen leichtgängig sind.
#11 Re: Eneloop als Empfängerakku-
Verfasst: 26.03.2008 17:40:57
von RaidAir
zingerle2006 hat geschrieben:RaidAir hat geschrieben:wie gesagt flieg ich den Eneloop im Hurricane:
3 x 3152 an TS
Wie schon gesagt wurde hängt das vom Flugstil/Einstellungen,... ab.
Also ich lade die Eneloop´s nach 3 - 4 Flügen. Da sind aber sicher noch genug Reserven vorhanden. Sobald meine Akkukontrolle auf "dunkelgrün" geht wird geladen.
Hab noch nie drauf achtgegeben wieviel mAh ich dann nachlade.
