#1 klappernder trex600nitro
Verfasst: 26.03.2008 19:24:59
von seijoscha
so solte er nicht klingen oder? :cry:
das hört sich gar nicht gut an!! der schöne heli,scheint ein größeres
problem zu sein
http://de.youtube.com/watch?v=GC6oVBWP6 ... re=related
Verfasst: 27.03.2008 16:59:03
von TheManFromMoon
ich würde sagen Standgas zu niedrig und Kupplung ausgeleiert, dadurch greift die Kupplung kurzzeitig und das Motorritzel schlägt gegen das Hauptzahnrad.
Die Geräusche macht er nur kurz vorm abstellen bei niedrigster Drehzahl, richtig?
Meiner Meinung nach macht das garnichts.
Was noch in Frage kommt wären die Motorlager die auch defekt sein könnten. In dem Fall musste den Motor mal öffnen und die Lager ansehen.
Verfasst: 27.03.2008 17:23:40
von Askalon
HI
hat ja der Ersteller des Videos in den Kommentaren beschrieben.
Das das hintere Motorkugellager kaputt war und deshalb die Kupplungsglocke "eiert"
gruss
Verfasst: 27.03.2008 17:27:26
von Doc Tom
Ist der Motor zu weit oben eingebaut. Löse den Motor mal und ziehe ihn soweit runter, bis die Kupplungsunterseite mit der Kupplungsglocke fluchtet.
