#1 Knackgeräusch bei Pitch! brauche Hilfe!
Verfasst: 27.03.2008 15:33:34
von robin-1712
hi!
mir ist letztens aufgefallen, das wenn cih pitch gebe, irgendetwas im rotokopf knackt, nicht sehr laut, aber hörbar. hatte die kleinen kugellager in den blatthaltern im verdacht, habe sie heute gegen neue getauscht, doch das knacken blieb. was kann ncoh knacken? die servos sind auszuschließen. habe ich getestet. knackt auch NUR BEI PITCH. kommt aus der region des zentralstückes glaub ich.
bitte helft mir!
#2 Re: Knackgeräusch bei Pitch! brauche Hilfe!
Verfasst: 27.03.2008 15:44:36
von TimoHipp
Hallo Robin !!!
Ich hatte auch mal so was. Aber am rex 600. Der Stift für die Taumelscheibenführung bewegt sich etwas in der Führung. Bei Pitch fahren alle Servos und die Taumelscheibe möchte sich gerne drehen was durch die Führung verhindert wird. Und hierbei "klopft" der Alustift an die Plastikführung am Rex. Nachdem ich den Führungsstift mal mit dem Finger gehalten habe, war das "Tock" geräusch weg.
Timo
Verfasst: 27.03.2008 15:48:28
von robin-1712
moment ich probiers mal aus ...
Verfasst: 27.03.2008 15:53:03
von jax
also bei mir is auch ein leichtes knacken zu hören weil sich das t-stück um einen mirkometer auf der HRW verschiebt oder der jesusbolt vom t-stück bissle spiel hat.. kriegs auch net weg...
Verfasst: 27.03.2008 15:53:35
von robin-1712
daran liegts leider nicht. das knacken kommt, auch wenn ich den stift an eine seite drücke, sodass er sich nicht bewegt und somit gegen keine seite klopfen kann. das knacken kommt von weiter oben glaub ich.
Verfasst: 27.03.2008 15:55:44
von robin-1712
das kann natürlcih sein. hatte das zentralstück/t-stück dann ja auch imverdacht.
ist das bei den anderen rexen auch so? dann wäre es ja normal.
Verfasst: 27.03.2008 15:56:56
von wutz
Meinste nicht das ein getriebe vom Servo kaputt ist.....steck mal ein finger auf die servos....und bewege mal am sender....sollte dann zu spüren sein.....
Servowege eventl. begrenzen...dadurch gehen die leicht kaputt
Verfasst: 27.03.2008 16:04:50
von robin-1712
also kein servo ist kaputt meiner meinung nach. sonst würden sie ja auch bei nick/roll knacken. oder?
auch drückt kein servo gegen, also drückt nach wenn die anderen schon max. bewegt sind.
sollte also nicht an den servos liegen.
Verfasst: 27.03.2008 19:14:05
von echo.zulu
Häng doch einfach mal die Gestänge an den Blatthaltern aus. Wenn das Geräusch dann weg ist, dann sind es wohl doch die Lager in den Blatthaltern oder die Kugelgelenke selbst. Bleibt das Geräusch, dann immer weiter zu den Servos vorarbeiten.
Verfasst: 27.03.2008 19:22:52
von robin-1712
gute idee...bin jetzt nicht mehr zu hause aber morgen :P
