Erst einmal ein freundliches Hallo an alle Forummitglieder,
nachdem ich bereits einige Elektrohelis aufgebaut und geflogen bin, hab ich mir auf der Messe in Sinsheim ein MT als Kit-Version mitgenommen. Gesten Abend hab ich den Regler programmiert. Also Ritzel vom Motor genommen und alles eingestellt. Beim Probelauf ohne Ritzel habe ich bemerkt, dass der ganze Heli vibriert. Je höher der Motor dreht, je feiner werden die vibs. Ich hab die Vermutung das die Glocke vom Motor Unwucht hat. Ist das normal? Wie ist das bei Euch? Vielen Dank im voraus.
OBL-Space 29/35-10H vibriert
#2 Re: OBL-Space 29/35-10H vibriert
Hi Stephan,stephanlommel hat geschrieben:Erst einmal ein freundliches Hallo an alle Forummitglieder,
ein Heli sollte am besten absolut vibrationsfrei sein, somit darf auch der Motor NICHT unwucht laufen.
Wenn Du dir die Glocke beim laufen des Motors genauer betrachtest, müßtet Du sehen, ob diese unrund läuft.
Aber Vorsicht beim laufen lassen ohne Last (Hauptrotorblätter), das vertragen manche Regler und Motoren nicht, da diese dann in einen nicht vorgesehenen Drehzahlbereich hochdrehen.
Grüsse Hans-Peter
Grüsse Hans-Peter
Habs nochmal kontrolliert. Glocke eiert nicht, oder so wenig das ich es nicht sehe. Aber bei diesen Drehzahlen.... Nehme an, das die Glocke leicht unwucht hat. Werde wohl den Motor bei TT reglamieren müssen. Ich wollte doch fliegen.....
Aufkleber ?? Macht TT jetzt welche als Gimmick drauf ? Kein Wunder das der Motor nicht wirklich rundlaufen kann....
Gut das du die Ursache gefunden hast - allzeit guten Flug !
Was fuer Aufkleber denn? Den mit der Typenbezeichnung usw?
Ich hab gestern den Motor auch mal ohne Ritzeleingriff laufen lassen. Läuft rund und vibrationsfrei. Auch im Eingriff, wenn der Kopf sich mitdreht.
sponsored by tante-schöli-shop.de
MSH Prôtos 500
Robbe Arcus E
T7CP
MSH Prôtos 500
Robbe Arcus E
T7CP
