Seite 1 von 3
#1 Rex 450 und Graupner mx16s Kanäle mischen?
Verfasst: 29.03.2008 14:25:38
von TobiasBlome
hab beides neu gekauft und bin dabei die MX16s einzustellen.
Ich habe ein Heliprofiel benutzt und nun hab ich folgendes Problem:
Wenn ich (gas links) gas gebe werden ALLE 4 servos verstellt und bekommen ca 30% dazu!!! ich finde aber kein Menü wo ich die Mischfunktion drin habe. In welchem Menü müsste es drinn sein?
Und - ist es richtig das eigendlich nur 2 Servo´s sich bewegen dürften also Heck und (komm nicht drauf...) das zum abheben?
vielen Dank, Tobias
Verfasst: 29.03.2008 14:37:12
von TobiasBlome
Hab noch etwas gefunden:
TS-Mischer
ist es richtig, dass Pitch, Roll und Nick je auf +61% stehen?
Verfasst: 29.03.2008 14:40:54
von echo.zulu
Hi Rexer.
Schau mal im Wiki. Da ist eine komplette Anleitung zur Programmierung der MX-16 für nen T-Rex. Falls Du dann noch Fragen haben solltest, melde Dich.
Verfasst: 29.03.2008 14:41:14
von Muckymu
Ich würd mal sagen das passt schon.
Du hast drei Taumelscheiben Servos und einen Kanal für Gas.
Wenn du jetzt Gas gibts, dann geht die Drehzahl UND Pitch (die drei Taumelscheibenservos) hoch.
Das Menü dazu ist das Heliprogram mit dem entsprechenden Taumelscheibentyp.
Wenn du Roll gibst dürften sich nur noch zwei Servos bewegen.
Wenn du Roll und Nick bewegst dürfte nur ein Servo still stehen - das ist der Kanal für den Drehzahlregler.
Lies mal die Anleitung ducrh, welche Funktion am Empäger auf welchem Kanal ankommt.
Verfasst: 29.03.2008 14:42:32
von tracer
Wenn Du einen HDE oder X/XL hast, sollte sich NUR das Pichservos bewegen.
Heckmischer deaktivieren.
Verfasst: 29.03.2008 14:54:50
von Lutz
Hallo Tobias,
gehen wir mal davon aus, dass du Mode 2 eingestellt hast.
Wichtig bei Graupner, die Servos entsprechend der Anleitung
anstöpseln.
Dann hast Du auf dem linken Knüppel Pitch und Gier.
Versuche erstmal alle Servos so zu polen, daß sie wenn
Du den Pitchknüppel nach oben oder unten bewegst
gleichmäßig laufen.
Sollte sich die Taumelscheibe entgegengesetzt der Knüppelbewegung
bewegen (War bei meiner MC22s so) den Wert für Pitch vom +61 auf
-61 ändern.
Sollte erstmal reichen, wenn die die Taumelscheibenauschläge
nicht reichen, enstprechend die Werte ändern
Verfasst: 29.03.2008 15:02:53
von Lutz
Hab grad Deinen Beitrag nochmal genau gelesen,
welchen T-Rex hast Du eigentlich?
Verfasst: 29.03.2008 15:09:37
von TobiasBlome
also ich habe einen 450S (3Servo Taumelscheibe (2 Roll)Graupnerbezeichnung)
welches ist denn das Nick und das Rollservo? Die beiden sind ja direkt übereinander und werden entgegengesetzt angesteuert....(zur Zeit)
Verfasst: 29.03.2008 15:12:51
von Lutz
Hallo Tobias,
TobiasBlome hat geschrieben:also ich habe einen 450S (3Servo Taumelscheibe (2 Roll)Graupnerbezeichnung)
hab ich ja nochmal Glück, der Beitrag gilt noch.
Rechts und links sind die Rollservos, hinten ist das Nickservo.
In Deiner Anleitung solltest Du eine Zeichnung über die Anordnung
der Servos finden.
Bitte genau danach vorgehen.
Verfasst: 29.03.2008 15:16:30
von tracer
Bei einem eCCPM-Heli bewegen sich zum Abheben alle drei Servos, sonst stünde die Taumelscheibe ja schief.
Verfasst: 29.03.2008 15:23:01
von echo.zulu
Hi Tobias.
Lies Dir bitte mal
diesen Artikel im Wiki durch. Dann sollte die Einstellung auf Anhieb klappen.
Verfasst: 29.03.2008 15:26:42
von Lutz
Hallo Tobias,
also grundsätzlich gehst Du bei Graupner folgendermaßen vor.
Modellwahl -> Hubschrauber
Steueranordnung -> Mode (wie von Dir gewünscht)
Taumelscheibe -> bei Dir 3 Servos (2 Roll)
Rotordrehrichtung -> rechts
Pitchminimum -> vorn oder hinten, wie du möchtest
So, jetzt wie beschrieben alle 3 TS-Servos so polen,
dass sie gleich laufen, dann mein obiger Post.
Viel Glück, und mach den Motor ab
Verfasst: 29.03.2008 15:38:04
von TobiasBlome
Bei Align und Graupner stehen verschiedene Belegungen bezüglich des Pitchservos:
ICH habe nun die Belegung von Graupner genommen
1Pitch
2Roll
3Nick
4Gyro->Heckservo
5-Frei
6Regler->Motor
7GyroEmpfindlichkeit
8-Frei
Zum testen hab ich den Heli mal in die Hand genommen.
Leider sind Pitch und Roll vertauscht - was mus ich da machen? Hab die beiden vorderen Servos getauscht aber das war nicht erfolgreich....
Verfasst: 29.03.2008 15:42:11
von tracer
Die Funktionen, oder die beiden Servos an den Kanälen?
Also, erstmal alles so einstecken, wie in der Graupner Anleitung.
Dann müssten bei Pitch hoch, alle 3 Servosin die selbe Richtung laufen.
Tun sie das nicht, genau das eine Umdrehen (Servomenü) was falsch läuft.
Dann überprüfen, ob die Wirkrichtung richtig ist (TS geht hoch oder runterwie sie soll), wenn nicht, das Vorzeichen für Pitch im TS Menü ändern.
Danach Roll und Nick prüfen, auch ggf.Vorzeichen ändern.
Verfasst: 29.03.2008 15:42:17
von Lutz
Pitch und Nick verwechselt?
Mach mal das Nick (hintere) Servo an Kanal 3.
