#1 einlernen des regler
Verfasst: 29.05.2005 09:28:41
von Kekskutscher
hallo
ich möchte meinen regler neu einlernen und mus dazu 100gasweg in beide richtungen am sender eingestellt haben.
ich habe am sender einen schalter mitdem ich das system hochlaufen lassen muss.
was stelle ich den am sender für gaswege ein?
in der hacker anleitung steht drin das ich vollgas geben soll dann den sender einschalten und dann den regler einschalten
es flogt eine tonfolge und dann soll ich gas weg nemen.
im sender ist der gasweg ist +- 100 einstellbar. ich bin irgendwie zu blöd dazu.
wer kann mir da bisschen helfen? ich habe einen hacker master 40-b-heli und eine fx 18
#2 Re: einlernen des regler
Verfasst: 29.05.2005 09:51:57
von Flusitom
Reimann hat geschrieben:hallo
darf ich davon ausgehen, das Du den Regler im 'Regler-Betrieb' nutzen magst? Dann könnte ich dir helfen...
Hi Claus,
DANKE vielmals für die Hilfe.... schon mal hat man echt ein Brett vorm Kopp Geht wie ne eins!!!!
Für andere...:
zum einlernen des Reglers zB. in 'Norm' eine Gaskurve programmieren -100% / 0% / +100%... nach Anleitung dann den Moment abwarten, das der Schieber (in diesem Fall der Pitchknüppel) auf Vollgas gestellt werden soll... tue es ... dann in GV1 zB. -50% auf allen drei Punkten einstellen... GV2 zB. +50%... bei -50% sind es dann von mir aus 1100 Umdrehungen und bei +50% 1500... (ausmessen und je nach System). Verändert man in Norm die Gaskurve zB. auf 0% / +50% / +100% steht entsprechend nur der positive Bereich zur Verfügung.... also min. Drehzahl GV1 zB. +50% und 'Vollgas' bei +100%...
So... nun wird der Wert mit Drehzahlmesser sauber eingestellt und dann rennt das Teil wie es soll.... ich kann nur noch einmal DANKE sagen!!!!!!! (und DU musst bei mir nix gut machen )
PS ich habe anschl. alle drei Werte in Norm wieder auf -100% gestellt, weil beide Schalter (GV1 und GV") auf 'AUS' stellen ist nur noch Pitch geben können aber keine Motorleistung mehr... (Notausfunktion**********
hier weg kopiert
letzte Seite
