Vor- und Nachteile längerer Rotorblätter!?!
thomas1130
#1 Vor- und Nachteile längerer Rotorblätter!?!
Beitrag von thomas1130 »
Hallo an alle Profis hier im Forum!
Ich bin nach langer Phase des "Kampfschwebens" endlich zum Rundflug übergegangen - und das macht jetzt auch so richtig Spaß! :wink:
Auf meinem Logo 500 3D habe ich im Moment die Mikado 500mm Blätter - geht ganz gut, vor allem Flugzeit ist mit fast 10min echt super (Z-Power, Kokam 4000, Jazz 80).
Nun habe ich gelesen, man kann auch zB 550mm Blätter (zB von Maniac) montieren.
Daher meine Frage:
Welche Vor- bzw Nachteile habe längere Blätter???
(speziell bezogen auf zügigen Rundflug - nix 3D)
Dank & Gruß
Thomas
3d
Beitrag von 3d »
vorteil - mehr auftrieb
nachteil - mehr stromverbrauch
TDR
Bishop
Beitrag von Bishop »
vorteil: Heli liegt besser in der Luft durch mehr Masse im Rotorkreis
Ich bin beim dmfv versichert.
thomas1130
Vielen Dank mal für eure Antworten! :-)
Also wenn die längeren Rotorblätter mehr Auftrieb haben (was ja eigentlich logisch klingt :-) ) - könnte man dann mit etwas weniger Drehzahl fliegen - und so bei den gleichen Flugzeiten bleiben??
oder hat man dann wieder andere Nachteile??
Sorry für meine vielleicht doofen Fragen - aber bin eben beim Überlegen ob ich für meinen Logo 500 jetzt mal 550 Blätter kaufen soll..
Danke!
Thomas
Tueftler
Beitrag von Tueftler »
Nimm erst mal nen Zollstock und miss nach ob das passt... nich das es Kollisionen mit dem Heckrotor gibt. So ist es nämlich beim Logo10 :(
thomas1130
Tueftler hat geschrieben: Nimm erst mal nen Zollstock und miss nach ob das passt... nich das es Kollisionen mit dem Heckrotor gibt. So ist es nämlich beim Logo10 :(
Das habe ich schon vorher erledigt - passen locker - da ist noch genug Luft beim 500er zum Heckrotor :wink:
Doc Tom
Beitrag von Doc Tom »
Vorteil: liegt ruhiger
Nachteil: etwas träger bei z.B. bei einer Rolle (leichtere Paddel montieren)
Maniac´s :thumbright:
Gruß Doc Tom
Tueftler
na dann: Viel Erfolg :)
Übrigens, wenn du die Fläche ausrechnen willst die dazu kommt.... du kannst nicht einfach sagen das 5cm mehr bei 50 auf 55cm Blattlänge = 10% mehr Rotorfläche sind. Du musst die Kreisfläche berechnen und die dürfte wesentlich größer sein ;)
Zurück zu „Rotorblätter“
