Seite 1 von 2
#1 Wie schnell rollt euer 600er ?
Verfasst: 05.04.2008 16:18:35
von oracle8
Servus
finde mein rex rollt zu langsam. Würde sagen 1,5-2 sec. für eine rolle. Hätte das gerne schneller.
bin bei 2000upm, zyklische ausschläge weis ich nich, aber viel mehr wird nich gehen, da hinten der stift in der TS - führung bei bestimmten TS-stellungen fast angeht
Verfasst: 05.04.2008 16:28:51
von justcar.de
welche Sevos?
Welche Paddel?
Welche Paddelstange..
schnelle Servos, Carbonpaddel und lange Stange..
dann geht s schnell
Verfasst: 05.04.2008 16:39:19
von oracle8
s3152 , standard paddel und standard stange
Verfasst: 05.04.2008 17:09:54
von Fleischwolf
Die Standard Stange hat ca. 370 mm. Es gibt von Align welche mit 440 mm., die sollten schon was bringen.
Verfasst: 05.04.2008 17:27:17
von fishtank
Ich habe die 440mm Stange mit Align Carbon Paddel und den Unterschied merkste. Jetzt rollt er top und das schon ab 1800 U/m auch mit den S3152.
Gruß Thorsten
Verfasst: 05.04.2008 18:34:56
von 3d
ja, lange stange und leichte paddel müssen dran.
wird damit aber auch nervöser im schnellen geradeaus-flug.
nur lange stange mit plastepaddel bringt nicht so viel.
Verfasst: 05.04.2008 19:20:10
von oracle8
Macht es einen unterschied ob ich lange stane + schwere paddel oder kurze stange + leichte paddel habe ??
wollte ja schon immer die CFK paddel von align (quali schon besser?)
Allerdings gefällt mir das stabile schweben auch
Verfasst: 05.04.2008 19:26:24
von 3d
ich hab die kurze stange noch nicht probiert mit den leichten paddel.
aber ein unterschied macht das bestimmt.
man munkelt aber, daß die logo-paddel am rex auch sehr gut gehen.
wendig und stabil.
Verfasst: 05.04.2008 19:43:31
von oracle8
mir fällt gerade ein: ich hab ja die leichten Align blätter drauf 125g
vielleicht sind die weicher ...
Verfasst: 05.04.2008 19:47:39
von 3d
das hat mit den blättern wenig zu tun.
Verfasst: 05.04.2008 22:31:22
von KO
3d hat geschrieben:das hat mit den blättern wenig zu tun.
Das stimmt natürlich nicht, die Wendigkeit und Rollgeschwindigkeit ist sehr wohl von den Rotorblättern abhängig!
Sonst bräuchte man keine 3D-Rotorblätter, und damit auf Autorotationseigenschaften etc. verzichten!
Grüße Klaus
Verfasst: 06.04.2008 00:05:56
von 3d
sag ich doch.
aber zwischen 3d blättern ist der unterschied eben nicht so groß im vergleich zu leichteren paddel.
Verfasst: 06.04.2008 00:16:09
von Carsten aus LA
Wenn der Stift an der TS Führung als erstes angeht spricht das dafür, dass Du recht wenig zyklische Neigung hast und viel Kollektiv. Wenn man zyklisch alles rausholen will, dann bleiben für klollektiv max. +-11°!
Verfasst: 06.04.2008 02:03:47
von Franktrexse
wobei ich nicht beurteilen kann, ob die
440 mm Paddelstange in Verbindung mit den 12Gr. (80mm länge )
Paddel einen Großen Unterschied zu der 400 mm Paddelstange
mit Original Paddel macht! (weiß nicht die Länge und das Gewicht der Plastik Align Paddel)
Ich fliege eine 420 mm Stange mit 80 mm Cfk-Paddel!
Paddelkreisdurchmesser 540mm!
Zu 420 mm Stange mit Roxxter ( Mikado 3d Paddel glaube 19 oder 17 Gr.)
Paddelkreisdurchmesser 640 mm!
Ich weiß nicht, ob 10cm länge ca. 10 Gramm mehrgewicht Ausgleichen würden!!
Aber, ich kann Beurteilen, daß ich bei den Align Nightblades meine
Pitch-Rate um 8% Prozent-Punkte (von 39 % auf 31%) gegenüber den Radix Senken mußte, damit ich den Selben Pitch-Bereich habe!
Desweiteren sind die Align Blätter viel Wendiger, und Überschläge sind viel schneller! ( Weiß nicht ob das Zyklisch heißt! )!
Also ich empfinde den Unterschied zwischen 3d Blättern groß!
Frank
Verfasst: 06.04.2008 08:10:43
von justcar.de
Ich habe auch die Lange Paddelstange und die Carbonpaddel geflogen. Damiz geht er Recht gut. V-Stabi drauf und er rollt richtig..
Noch n Tip wären bessere Servos die schneller ansprechen
