Neuer Motor 450HP bei EXM-RC
critical_limit
#1 Neuer Motor 450HP bei EXM-RC
Beitrag von critical_limit »
Nachdem ich nun den neuen Motor von EXM-RC ein paar Tage testen durfte (leider viel zu wenig wegen Zeitmangel und schlechtem Wetter)
kann ich hier nur eine Empfehlung aussprechen.
Habe noch keine Messungen vom Prüfstand vorliegen, aber subjektiv ist er um einiges stärker als der Motor, der dem Baukasten beiliegt.
Ähnlich dem Scorpion -8 zieht der neue 450HP die 13° Pitch gnadenlos durch - allerdings erst mit höheren Drehzahlen (2900RPM mit 13er Ritzel). Aber das ist ja vollkommen normaler Drehzahlbereich.
Gemütlicher Rundflug ist natürlich auch möglich. Der Motor ist sehr sparsam und ich habe mit einem Kokam H5 2100mAh bei 2450RPM eine Flugzeit von 9 Minuten erreicht.
Man kann das auch in 4 Minuten hinbekommen, wenn man ordentlich am Pitch reißt! ;-) Der Kokam wird dabei etwas mehr als Handwarm, der Motor wurde gerademal so warm, daß man es überhaupt spüren konnte.
Wenn ich Ergebnisse vom Prüfstand habe, poste ich die natürlich gerne...
(Dank an Basti205!!)
Fazit bisher: Nicht ganz ein Scorpion, aber für den Preis von 49,90€ bestimmt eine schöne Alternative mit ausreichend Leistung!
Dirk
Logo500-Vstabi, Futaba 2.4Ghz - Fasst
GenesisVIP
Beitrag von GenesisVIP »
Habe auch den neuen Motor in meinem Pikke. Leider kann ich nicht viel über die Leistung sagen, da ich noch Anfänger bin und wenig Vergleichsmöglichkeiten habe. Mir macht er aber einen guten Eindruck da er auch ein Ventilator an der Unterseite hat, der zur Kühlung des Motors dient.
Ein Video hab ich auch zum Flug mit dem Motor gemacht. Ihr werdet feststellen müssen, das ich über die Flugdauer auch nicht wirklich was sagen kann.... :cry:
http://www.rchelifan.org/media.php?mode=play&id=502
T-Rex 450 Align BL35 / 430TH / GY-401 / FS 61 BB Speed Carbon
Pikke 450 Jazz 40-6-18 / 450HP (neue Version)/ GY-401 / HS 65MG / S9257
FASST (FF7)
helijonas
Beitrag von helijonas »
hast du einen logger drangehabt ?
ohne den motor schlechtmachen zu wollen, gnadenlos durchziehen is sehr subjektiv. ;-) das macht auch ein scorpion 8er net.
Goblin 570 Havok
VBCT
critical_limit
@ helijonas:
Kannst gerne mal gucken kommen wie der Scorpion -8 die 13° durchzieht... (Drehzahl geht 50-100RPM runter, bleibt aber dann stabil. Was dann passiert - und wie lange - liegt am Regler und am Akku. Zwischen 50A-65A Spitzenstrom sind´s dann schon)
Aber mehr dazu, wenn die Logs da sind....
Dirk
helijonas
eben, das is aber kein komplettes durchziehen.
*klugscheissermodus aus*
Goblin 570 Havok
VBCT
Plextor
Beitrag von Plextor »
helijonas hat geschrieben:eben, das is aber kein komplettes durchziehen.
welcher Motor kann das ?
critical_limit
ich kenn nur einen einzigen Motor, der das wirklich ohne Drehzahleinbruch durchzieht!
Und den Motor kann man nicht kaufen!
Man kann bei Basti205 nur auf Knien angerobbt kommen, ganz lieb "bitte - ich brauch den..." sagen und dann mit Euro-Scheinen winken. Vielleicht bekommt man dann einen.
Aber das ist das brutalste, was ich in ´nem Rex je gesehen hab!
Alles andere bricht nu mal leicht ein (vielleicht der Scorpion -6 nicht, aber den hab ich noch nicht hier)
Dirk
helijonas
Plextor hat geschrieben:
keiner ( weder 6er scorpion noch bastis motor(en) )
einen motor der nie einbricht wird es wohl nie geben. für mich wäre ein motor der gnadenlos durchzieht einer der z.B. im 450er rex max. 20upm verliert.
wenn ein motor bei 3000 oder 3200 upm 100upm verliert is das zwar für heute ziemlich geil aber eben doch noch recht viel.
Goblin 570 Havok
VBCT
Agrumi
Beitrag von Agrumi »
...und was ist daran so schlimm wenn er es nicht kann? :roll:
ihr tut ja gerade so als ob man mit leicht einbrechender drehzahl überhaupt nicht mehr fliegen könnte. :P :wink:
critical_limit
Naja, rein messtechnisch gesehen bricht natürlich jeder Motor (oder besser Regler) ein. Aber bei 50-100RPM spricht man nicht von Einbruch, denk ich.
Aber seid euch gewiss: basti wird euch beim RHF2008 beim Dragster-Rennen in Grund und Boden fliegen! Wenn ihr Vollpitch und Vollgas anstehen habt, wird basti noch Funnel um euch rum fliegen! Kein Scheiß! Der Motor iss´n Monster! Immer vorausgesetzt, daß der Rex nicht vorher platzt! :-)
chrizzo
Beitrag von chrizzo »
*Agrumi recht gibt*
MfG chrizzo
PIKKE 450 - Logo 400 V-Stabi - Logo 600 3D V-Stabi
critical_limit
@agrumi: ... kann die Jugend ja auch nicht! ;-) **duckundwech**
Agrumi
critical_limit hat geschrieben:@agrumi: ... kann die Jugend ja auch nicht! ;-) **duckundwech**
:thumbleft: :thumbleft: :thumbleft: :thumbleft: :thumbleft: :thumbleft: :thumbleft: :thumbleft: :mrgreen: :wink: *renn*
chrizzo
dann Zähl ich wohl eindeutig nicht zur jugend ;)
MfG chrizzo
Agrumi
chrizzo hat geschrieben:dann Zähl ich wohl eindeutig nicht zur jugend ;)
...ich auch nicht. :clown:
Zurück zu „EXM-RC“
