#1 Ladezyklus mit dem Bantam BC8
Verfasst: 07.04.2008 20:31:12
von elvio3
Mal so ne Frage...
Mein BC8 geht im Ladevorgang nach einer konfigurierbaren Zeit kurz auf 0A runter, checkt dann die Spannung des Akkus und geht dann mit dem Strom wieder auf den ursprünglichen Strom zurück.
Er geht etwa für 3 Sekunden auf 0A und dann wieder langsam rauf.
Ist dieser kurzzeitige Unterbruch des Ladens schlussendlich für den Akku gleichbedeutend wie ein neuer Ladevorgang, sprich ich hätte dann 2 Zyklen für 1 Ladevorgang?!
Wenn ja, muss ich wohl ein neues Ladegerät suchen...
Grüsse
Renzo
Verfasst: 07.04.2008 21:37:14
von Crizz
EIn Zyklus ist immer das laden aus einem gnaz oder teilentladenen Zusatnd auf "voll" / 100 %. Das Laden auf eine Teilladung und das weiterladen auf Endkapazität ist nur ein Zyklus, nicht mehrere.
Das machen übrigens - je nach Einstellung und Programm - auch andere Ladegeräte, hab das z.b. auch bei meinem neuen Hyperion 0610i Dup beobachtet. Hintergrund wird vermutlich der Algorythmus zum ermitteln des aktuellen Ladezustands in % sein, den der Lader ausrechnet und anzeigen kann. Ob das BC8 diese Funktion ebenfalls hat kann ich nicht sagen, ist nur eine Vermutung in dem Zusammenhang.
Aber wegden dem Laden und evtl. "vergeudeter" Zyklen brauchst du dir keine Sorgen machen.
Verfasst: 07.04.2008 21:37:32
von Crizz
Aber wegen dem Laden und evtl. "vergeudeter" Zyklen brauchst du dir keine Sorgen machen.
Verfasst: 07.04.2008 21:42:35
von elvio3
Hallo Crizz,
Vielen Dank für die Info, da bin ich ja beruhigt
Der Bantam macht das zur Überprüfung der Zellenanzahl soviel ich gelesen habe. Der ist da noch nicht so weit wie das Hyperion
Grüsse
Renzo
Verfasst: 07.04.2008 21:47:30
von Crizz
Dann ist es wahrscheinlich ne Schutzfunktion, um das überladen von Einzelzellen zu vermeiden. Ich hab heut noch einige NiMH-Packs, bei denen ne einzelne Zelle verreckt und die dann im Lader regelrecht geröstet werden ( Packs von Makita-Akkuschraubern ). Könnte mir vorstellen das aus solchen Effekten heraus an entsprechend intelligenter Ladeüberwachung entwickelt wurde.
Verfasst: 09.04.2008 10:54:19
von -andi-
Hallo!
Ich denke die kurze Unterbrechung des Ladens dient dazu um die Zellspannung genau zu prüfen. Die Messung ist einfach viel genauer wenn das ganze stromlos passiert.
Aber völlig normal - machen alle besseren Lader denke ich
cu
Andi
