Hi Han,
Konus? Wo ist da ein Konus?
http://www.osengines.com/engines/osmg1951-main-2.jpg
Das Lüfterrad sollte eigentlich mit einem Gewinde ausgestattet sein.
Damit schraubst du es auf das Gewinde der Kurbelwelle, soweit, bis es nicht mehr weiter geht.
Die Mutter unbedingt mit Loctite aufschrauben.
Die Mutter kontert übrigens das Gewinde des Lüfterrades.
Gute Dienste beim Festziehen des Lüfterrades leistet eine Montagehilfe wie die Kurbelwellen-Arretierung hier:
http://www.osengines.com/techsupport/cc-warning.html
Zur Not hilft auch ein Stück festes Holz, mit dem man nach Abnehmen des hinteren Kurbelgehäusedeckels die Kurbelwelle blockiert.
Die Einschraubwerkzeuge, die in das Kerzenloch eingeschraubt werden, sind gerade gut genug, um den Kolben zu zerstören.
Unterlagscheibe: Gut ansehen, danach in eine Schublade legen.
Die brauchst du am Raptor nicht.
Auf alle Fälle nicht unterm Lüfterrad.
Die dünne Stahlscheibe (BK0170) hast du zwischen Lüfterrad und Kupplungsläufer montiert?
Wenn die fehlt, können sich die Backen des Kupplungsläufers nicht frei bewegen, dann greift die Kupplung erst sehr spät oder gar nicht.
Gruss,
Thilo
