Digimode aus?!
allanon
#1 Digimode aus?!
Beitrag von allanon »
In DocToms-Anleitung steht wörtlich "Digimode aus (ist besser für Euer Servo)."
Kann mir jemand erklären warum? Ich habe einen Digitalservo am GY 401 und den Digimode on. Also sollte ich den besser ausschalten? :roll:
Mataschke
Beitrag von Mataschke »
Wenn du uns nun noch verraten würdest Welches Servo du benutzt dann könnte man evtl. helfen *Glaskugelsuch*
grüße Michael
-andi-
Beitrag von -andi- »
Hallo!
der Digi mode fordert das servo viel stärker -> die Lebensdauer wird verkürtzt.
Zudem sind nur einige außerwählte Servos dafür zugelassen.
Welches Servo verwendest du?
cu
Andi - der kürzlich ein servo nach ~100 Flügen abgeraucht ist
Walkera 4#3B
MX16s
The memory remains
20.08.1983 - 18.08.2008
allanon
Ich habe das Futaba S 9257. Was ist eure Empfehlung? Digi aus oder an?
echo.zulu
Beitrag von echo.zulu »
Ganz klar: DS-Mode an. Das Servo ist für den Kreisel entwickelt worden.
Doc Tom
Beitrag von Doc Tom »
Das habe ich auch. Wenn Du hartes 3D fliegst dann Digimode an. Wenn nicht kannst Du ihn auch aus lassen. Ich fliege alle im DS-off. Ich gebe aber Egbert dahingehend Recht, dass das Servo im DS Mode geht. Es würde speziell für den GY 401 entwickelt.
Gruß Doc Tom
Basti 205
Beitrag von Basti 205 »
Wenn dir das Heck im Digi off Mode fest genug steht betreibe es lieber so, im Digimode ist der verschleiß der Motorbürsten höher.
Im Digimode wird die Ansteuerfrequenz hochgesetzt und der Servo versucht jede noch so kleine Lageänderung um zu setzen. Es ackert so sogar schon im Stand ständig rum. Wenn du nicht schon bei extremen Kunstflug bist brachst du aber meiner Meinung nach den Digimode nicht.
Basti der auch schon im Digimode fliegt :)
DIY statt RTF
Zurück zu „Gyros“
