#1 Bitte um hilfe bzgl. Regleröffnung Jazz 40-6-18 / Berechnung
Verfasst: 10.04.2008 10:58:05
Hallo Forum,
ich würde mich gerne versichern, dass meine theoretischen Annahmen passen. Es geht um die Berechnung der Drehzahl am Kopf meines Helis aufgrund der mechanischen Angaben. (Praktisch habe ichs schon mit einem Drehzahlmesser vom Conrad probiert, hat nicht richtig funktioniert)
Folgende Angaben habe ich:
- Motor Strecker 260.15 , 2200 U/V , 500 Watt, 20V maximal
- Regler Jazz 40-6-18
- Ritzel am Motor 10 Zähne
- Hauptritzel 89 Zähne
- Lipo 3s3300mah 25c
- Regleröffnung am Sender auf 85%
Laut Hersteller des Motors sollte man bei der angegebenen Drehzahl des Motors 10% pauschal abziehen.
Also rechne ich die Spannung des Lipos abzgl. Verlusten auf sagen wir mal 10,5V bei 3s.
So, Spannung 10,5V*Drehzahl (2200-10%=1980) = 20790
Dann die Drehzahl / Übersetzung (89/10=8,9), also 20790/8,9 = 2335
Bei Regleröffnung 85% , also dann die 2335*0,85 = 1985 Umdrehungen am Kopf ?
Verstehe ich das richtig, dass der Regler bzw. der Öffnungsprozentwert synonym dem Prozentwert der Spannung ist ?
Also bsp. ein Antriebsakku hat 20Volt, Regleröffnung 70%, liegen also am Motor 14 Volt an oder habe ich da einen Interpretationsfehler drin ?
Kann man theoretisch berechnen, wieviel Ampere der Motor bei 85% Regleröffnung zieht und was ich „Luft“ beim Regler nach ob hin entgegen den Pasuchalregeln (80/20) habe ?
Könnte ich auch auf sagen wir mal 90% aufdrehen ? Wenn ich die maximal Ampere bei 20V nehme, als 500W/20V= 25A, heisst das, der Motor kann maximal 25 Ampere ziehen oder eben bei meiner Spannung von 10,5V sogar 47 Ampere ?
Da der Jazz Regler eine Dauerbelastung von 40 Ampere hat (kurzzeitig 50A) und mein Motor wahrscheinlich nie mehr ziehen wird oder kann, könnte ich wahrscheinlich den Regler sogar auf 95% aufdrehen oder ?
Wäre nett wenn mir dazu mal jemand eine Auskunft erteilen kann, das Thema schwirrt nonstop in meinem Kopf rum, und habe schon viele verschieden Meinungen gehört, der eine sagt nie über 80% gehen, der andere sagt 90% gehen da leicht da der Regler so und so die 40A Dauerhaft für den Motor zur Verfügung stellt und nix nachregeln muß
, hmm.
Danke im Voraus !
Gruß, Markus
Danke im Voraus !
Gruß, Markus
