#1 reely 40 MHz upgraden auf 2,4 GHz
Verfasst: 11.04.2008 10:07:00
von klaho
Hallo.
Bin neu hier und habe folgende Frage.
Habe meinen Koaxialheli (reely LAMA 5.1) nun seit 1 Woche, mehrere Abstüze hinter mir und einen defekten Heli als Ersatzteilspendeer beim C gekauft. Dieser hat eine Steuerung die auf 2,4 GHz basiert.
Kann ich nun durch alleinigen Quarztausch die bestehenden 40 MHz Steuerzung auf die 2,4 GHz bringen?
Danke für die Antworten
Verfasst: 11.04.2008 10:11:17
von frankyfly
nein,geht nicht. was du aber versuchen kannst ist die 2G4 Elektronik wieder fit zu machen.
Verfasst: 11.04.2008 10:25:10
von klaho
Danke für die schnelle Antwort.
Hab die Steuerung mal getestet.
Der untere Rotor dreht sich dabei viel zu langsam, was ich aber nun noch nicht weiß ist obs eventuell an der Hardware (Getriebe, Welle, Rotor,..) liegt oder ob das elektronische Teil hinüber ist. Hab auch versucht den Gain mal umzustellen, hat jedoch nur kurz was gebracht und dann hat sich der Heli wieder um die Hochachse gedereht.
Wer am Abend mal versuchen die Steuerung in den funktionierende einzubauen um zu sehen obs an der Elektronik liegt.
Verfasst: 11.04.2008 10:51:30
von frankyfly
wenn sich was dreht ist die Elektronik höchstwarscheinlich noch OK. (Defekte Elektronik äusert sich meinst mit "Geht nicht" oder "es Raucht) klingt nach einem faulen Motor.
Verfasst: 14.04.2008 14:09:11
von klaho
Hattest recht, die Elektronik funktioniert einwandfrei.
Danke noch mal
