#1 Gyro Sens. von Kanal 7 auf 5 bei der MC 20.
Verfasst: 14.04.2008 11:51:41
von Boris-Moeller
Moin Leute,
so habe da mal ein Problem,
habe hier ne schöne alte MC 20 im Gebrauch, nur mein Problem ist
wie Folgt, habe einen Gyro WK G0011 und der will auf Kanal 7 die Sens.
stecken haben nun habe ich nur 1 Empfänger mit 8 Kanälen und der Rest
hat nur 6, nun ist es so das Kanal 5 bei mir immer frei ist und ich möchte gerne da die Gyro Sens. drüber laufen lassen gibt es da ne möglichkeit das
zu realisieren oder habe ich da die A..... karte gezogen, vieleicht weiß
jemand von euch Rat???
DANKE
Verfasst: 14.04.2008 12:51:11
von Mambalax
belegt sein sollten 2,3,4 und 6 für die Servos...5 ist frei, da liegt aber glaub ich ein Mischer drauf...ich kenn mich mit der MC20 leider nicht aus, aber bei mir bewegt sich dann die Taumelscheibe mit hoch und runter
Probiers doch einfach mal aus, wenn der Schalter, der den Kanal 5 ansteuert nix am restlichen Heli ändert, kannste den ohne weiteres für die Gyro-Sense verwenden.
Verfasst: 14.04.2008 13:05:51
von echo.zulu
Hi Boris.
Du musst einfach mal in der Geberzuordnung einen Geber dem Kanal 5 zuordnen. Aus dem Kopf weiß ich die Codes dafür nicht mehr, weil es zu lang her ist. Alternativ kannst Du auch nen freien Mischer von einem Festwert auf Kanal 5 gehen lassen. Dann kannst Du mit dem Mischanteil oder dem Servoweg Kanal 5 den Kreiselwert einstellen. Es gibt sehr viele Möglichkeiten das zu lösen. Der richtige Weg hängt unter anderem auch davon ab, was Du an Flugphasen brauchst. Zum testen ist es einfacher mal ein Servo an Kanal 5 anzustecken um zu sehen wie es reagiert. Wenn Du noch Probleme haben solltest, dann melde Dich. Ich muss dann u.a. wissen, wie der Sender ausgestattet ist und welche Softwareversion er hat.
Verfasst: 14.04.2008 13:14:28
von Boris-Moeller
Ja hallo,
danke schomal für die Antworten, werde ich gleich ausprobieren,
meine hätte da mal was mit der Geberzuornung gelesen aber Funke
proggen war noch nie mein Spezialgebiet bin eher der Mechaniker.
Melde mich später mal was es gegeben hat.
Verfasst: 15.04.2008 21:30:24
von Boris-Moeller
So kann Berichten das es so Funktioniert hat wie die beiden beschrieben
haben, danke an euch jetzt kann ich auch meine 6 Kanalempfänger nehmen.
DANKE
Verfasst: 16.04.2008 00:33:19
von echo.zulu
Freut mich Dir geholfen zu haben.
Verfasst: 16.04.2008 01:10:36
von Mambalax
mich auch ^^
