#1 Hilfe Rex dreht plötzlich gegen den Uhrzeiger
Verfasst: 02.06.2005 11:49:02
von kellerflieger
Hallo war gerade fliegen und plötzlich dreht sich der Rex einmal um seine Achse gegen den Uhrzeigersinn auch gegensteuern half überhaupt nichts. Es war leicht windig.
Ich fliege den gy401 im headlocking normalerweise steht das Heck ja wie ne eins.
Kann es sein das hinten auf die Steuerbrück vom Heck die langen Kugelköpfe kommen damit das Heck mehr pitch hat um gegen den wind anzukommen??
Das drehen ist dann insgesamt 3-4 mal passiert .
Dietmar
Verfasst: 02.06.2005 11:52:34
von Flusitom
hört sich für mich eher an, als wenn da was durchrutscht oder so...
Schau mal nach dem Heckantrieb/Abtrieb, ob da alles fest und leichtgängig ist (vielleicht eine lose Madenschraube o.ä.)... kenne aber den Rex pers. nicht btw. nur vom mal in Augenscheinnahme
Verfasst: 02.06.2005 12:11:21
von helihopper
denke auch, dass da ne Ritzelklebung lose geworden ist.
Zerlegen Welle reinigen. Im bereich, wo das Ritzel sitzt leicht anrauhen und mit Loctite 2701 festkleben.
Verfasst: 02.06.2005 12:28:08
von Agrumi
moin,
oder der zahnriemen ist zu locker.
Verfasst: 02.06.2005 12:53:04
von kellerflieger
Also was ich schon gemacht hatte ist die Heckwelle auszutauschen. (War nicht das erste mal das der Heli das gemacht hat)
den Zahnriemen hatte ich auch schon geprüft
Könnte vielleicht noch das Zahnrad auf der Heckantriebseinheit sein?
wie ist das mit den Kugelköpfen bei euch habt ihr an der Steuerbrücke die langen oder die kurzen dran???
gruß
Dietmar
Verfasst: 02.06.2005 17:49:31
von Shadowman
Störungen vielleicht?
Ich würde auch nach durchrutschenden Teilen schauen!
Das Servo ist OK?
Verfasst: 02.06.2005 17:55:51
von helihopper
kellerflieger hat geschrieben:
gruß
Dietmar
Hi Dietmar,
die laut Plan angegebenen mit dem A drauf.
Nimm Dir mal die Zwischenwelle vor und schaue nach, ob da was rutscht.
Gruss zurück
Verfasst: 03.06.2005 17:02:26
von HarryMuc
ich hatte ein aehnliches Problem, ploetzlich hat sich der Heli langsam angefangen zu drehen. Bei mir wars dann eine Stoerung auf dem Empfindlichkeitskanal (Gain) vom Kreisel. Der verliert dann im Heading Mode seine normal Position. Ich habe dann den Gain Kanal vom Empfaenger getrennt und seitdem ist Ruhe.
Allerdings habe ich einen anderen Kreisel den Pico SMM-D. Wie das beim GY401 aussieht, weiss ich nicht.
Gruesse,
Harry
