#1 Hacker Master 40 B Heli und Softanlauf aber wie?
Verfasst: 02.06.2005 13:44:53
von Andreas_S
ich habe einen Hacker Master 40 B Heli Regler in meinem Hubi und würde gerne wissen wie ich es hinbekomme, dass der Motor im Softanlaufmodus startet. Wenn ich am Sender den Schieberegler nach oben bringe dann haut der Motor mit voller Kraft in das Ritzel und das hat mich jetzt schon 2 Zahnräder gekostet. Ich kann in der Anleitung nichts darüber finden. Timing, Frequenz usw ist alles klar aber ich hab keine Ahnung wie ich den Softanlauf einschalten kann.
Verfasst: 02.06.2005 14:16:24
von Meutenpapa
denke du brauchst dafür die Prog-Box...
so wars bei mir mit dem 08 B. Dann kann man in 3 Stufen
soft- mittel - hart einstellen...
Gruß Christian
jepp soeben nachgeschaut... bei der Anleitung ist doch so ein
Faltblatt dabei. A-3
Nur mit der Prog-Box kann man die "Beschleunigung" und so andere
Sachen einstellen.
Verfasst: 02.06.2005 14:31:38
von David
Na da würd ich lieber Kontronik Jazz Regler nutzen ... da hat
man sowas nicht.
Verfasst: 02.06.2005 17:45:09
von Shadowman
Ist Regler/Helimode aktiviert?
Verfasst: 02.06.2005 19:39:29
von Andreas_S
Der Regler ist im Modus 1
Verfasst: 02.06.2005 20:12:34
von Shadowman
Öhm, was bedeutet Modus 1? Regler, oder Steller?
Verfasst: 03.06.2005 22:21:11
von Kekskutscher
hi
der modus 1 ist der steller modus und 2 der regler modus.
wenn du den softanlauf machen willst brauchst du glaube ich die programier box oder lese mal nach ob es nicht auch über den sender geht.
die box ist recht sinnvol ich habe sie auch und bin froh mit.
