#1 tsunami 30
Verfasst: 02.06.2005 20:19:14
von JonasHansert
Hab gerade das neue Ritzel eingebaut. kann man beim tsunami den ersten lauf, bei dem man ja vollgas geben muss auch irgendwie umgehen? ich glaube nicht, dass der Hornetkopf so große Drehzahlen aushällt
Ich vermute, dass er bis auf ca. 3800 U/min gehen müsste
Verfasst: 02.06.2005 20:24:08
von helihopper
Hi Jonas,
wie willst Du denn fliegen?
Runterregeln bis zum Reglerausstieg?
Erst mal ist wohl ein kleineres Antriebsritzel angesagt. Wenn Du elektronisch zu viel verkürzt, dann gibt es zu 98,9% Probleme mit Temperaturen am Regler und am Motor (Wirkungsgrad wird auch nicht besser). Also kleineres Ritzel rein, so dass Du theoretisch etwa 20 - 30 % über der von Dir gewünschten Drehzahl ankommen müsstest.
Verfasst: 02.06.2005 20:31:28
von JonasHansert
Das ist leider ein kleines Probem. es gibt nur 13er oder 16er. 13er ist deutlich zu klein. jetzt teste ich das mal mit nem 16er. mal schauen mit welchem es besser geht. mit dem 13er komm ich nur 5-10% über die von mir gewünschte drehzahl (min 2600 U/min) mit dem goßen komme ich ca. 30% darüber. (waren knapp unter 3000U/min)
Gruß Jonas
Verfasst: 02.06.2005 23:13:04
von noch ein Stefan
ich habe noch ein 15er, falls du magst mail mir.
Gruß Stefan
