Heckeinstellung
species901
#1 Heckeinstellung
mal ne Frage zur Heckeinstellung ob das so ok ist.
Habe im Sender Kreiselempfindlichkeit auf 50% für AVCS und NORM gesetzt.
Habe den Heli im Normalmodus getrimmt mit ca. 14 Klicks nach rechts. steht jetzt ohne nach links oder rechts zu schwingen. Anschließend den Abstand Hülsenmitte zum Heckrohr gemessen. Dann Trimmung wieder auf neutral und Servo auf 0. Gestänge etwas gekürzt bis Abstand wieder Hüls/Heckrohr wieder stimmt.
Mechanisch haben die Heckrotorblätter einen Anstellwinkel von ca 5-6° Pi mal Auge. Limiter am Gyro auf ca. 80% gedreht. Hülse schlägt nun nicht mehr an.
Meint Ihr der Limiter Wert ist ok ? kommt mir etwas wenig vor.
lumi
#2 Re: Heckeinstellung
..lese mal da nachspecies901 hat geschrieben:Hallo,
http://wiki.rchelifan.org/index.php/Gyr ... ach_DocTom
Du hast nicht geschrieben um was für ein Heli/Gyro/Servo es sich handelt..
Beim 450er / S9257 sieht es etwa so aus (wenn ich überhaupt verstanden habe was Du möchtest)
http://www.rchelifan.org/viewtopic.php?p=546108#546108
Gruß Wendy
species901
habe einen T-Rex 450S, GY401 mit Servo S3107 für's Heck.
Meinte eigentlich ob trotz Limiter Einstellung von 80% und 5° Pitch in der Nullstellung des Servos und 'Funke der Weg der Hülse noch ausreichend ist um den Heli zu steuern. Oder Sollte man kürzere servohebel benutzen um den Limiter weiter aufdrehen zu können.
Der Abstand Schraube am Servo bis Kugelkopfpfanne Mitte, beträgt 8mm.
lumi
Beim 3107 dürfte es ähnlich wie beim S3154 aussehen.. Versuche es mal mit 5-6mm.. So solltest Du auf 120-140 auf dem Limiter kommen.species901 hat geschrieben:habe einen T-Rex 450S, GY401 mit Servo S3107 für's Heck.
Nein das ist zuviel am Limiter, dass Servo ist nicht schnell genug. Ein Weg am Limiter von 90-100% sollte gehen. Dafür musst Du weiter nach innen mit der Anlenkung am Servo.lumi hat geschrieben:Beim 3107 dürfte es ähnlich wie beim S3154 ....So solltest Du auf 120-140 auf dem Limiter kommen.
Gruß Doc Tom
ok, sollte bei dem Servo gehen.
Gruß Doc Tom
Na dann probier mal. Könnte sein, dass das Heck ganz leicht wegwischt beim Pitchen da das Servo nicht das schnellste ist. Versuch macht kluch
Gruß Doc Tom
lumi
musst Du ausprobieren, ob der Servo das von der Geschwindigkeit packt. Beim S3154 wäre es die ideale Einstellung, nur der ist schnellerspecies901 hat geschrieben:kleine Korrektur.
Habe den Servoarm am Abend nochmal abgeschraubt und ein neues Loch gebohrt. Bin jetzt bei 6mm Abstand und Limiter bei 110 %.
Gruß Wendy
Gruß Doc Tom
species901
Hab jetzt die Einstellungen mal getestet. Konnte aber kein gravierenden Unterschied feststellen. Heck schwingt max. 1cm nach.
was soll denn ein S3154 Servo mehr bringen. Kann mir nicht vorstellen dass 3Ncm mehr bringen oder lieg ich da falsch?
Naja typische Anfänger Fragen
halt.
teste mal stück für stück mit Delay.
Gruß Doc Tom
