ich hab nen Jazz 40-6-18 und in kürze nen 450 SE v2. Ich wollte auf die TS wieder meine HS 65 HBs geben und ans Heck ein 9257 im Digimode. Das BEC liefert ca. 5 V und 2 A. Reicht das wenn man heftig rumheizt aus? Würd in nächster zeit gern mal vorsichtig mit 3D anfangen oder es zumind probieren. Wenn man zB voll Pitch gibt, also alle drei TS-Servos voll arbeiten und max. Strom ziehen und das heckservo dazu und der Gyro, kanns dann eng werden? Ich denk nicht unbedingt, dass mehr als 2A fließen, aber überleg halt, ob die BEC-Spannung einbrechen kann.
Sollte man noch zwei Elkos parallel zwischen + und - des BECs setzen um event. Spannungseinbrüche kompensieren zu können, oder ist das überflüssig?
Danke schon mal für eure Tipps, Gruss Josef.
PS sollte man das 9257 eher im Analogmode laufen lassen, oder packt das wirklich dauerhaft und ohne Schaden den DS Mode, beim 3154 war ja trotz Digital eher Analog angesagt, der Lebensdauer Willen...
Reicht das BEC des Jazz 40 aus für 3D Flug?
Hallo Josef,
fliege selbst mit dem JAZZ 40 3x Hitec HS65HB, LGT2100 + Futaba 9257 problemlos 3D und das zusätzlich mit einem sehr starken Scorpion Motor. Bislang absolut problemlos.
Gruß Tim
ich habe das 9257 schon über 50flüge im digimode, andre haben schon viel mehr, funzt wunderbar.
und du solltest 0 probleme bekommen ,solange du nicht unbedingt 3digiservos auf der ts hast. also keine sorgen machen, du kannst mit der kombi knüppeln wie du willst, da passiert nichts.
Goblin 570 Havok
VBCT
Goblin 570 Havok
VBCT
Super, danke für eure schnellen Antworten. Ihr habt auch "nur" den Jazz bzw. sein BEC und keine extra Elkos oder so n Zeug drinn oder?
ganz genau
Goblin 570 Havok
VBCT
Goblin 570 Havok
VBCT
Sers!
Wenn du dir Sorgen machst oder einfach ein Plus an Sicherheit willst kannst du einen kleinen Stützakku an den Empfänger anstecken.
4 Zellen NiCd oder NiMh werden einfach an den Empfänger gesteckt. Kapazität sollten 150mAh (eventuell noch weniger, soll ja nur Stromspitzen abfangen) reichen. Der Jazz ist dafür ausgelegt und Kontronik empfielt so was sogar.
Preislich brach ma net reden <10€, die Frage ist nur ob du mit den zuzätzlichen gramm (~15) leben kannst.
Wirklich notwendig sollte er nicht sein.
Andi - der ein so was da am Rex spazieren fliegt.
PS.: Fals jemand einen Stützakku an einen nicht Jazz anstecken will, bitte prüfen ob der Regler das auch verträgt! Im schlimmsten Fall kann ein Regler daduch zerstört werden!
Walkera 4#3B
MX16s
The memory remains
20.08.1983 - 18.08.2008
Walkera 4#3B
MX16s
The memory remains
